原文由 玉米馒头(alhoon) 发表:
3. 元素谱线强度K>L>M,土壤和水系沉积物基本不用考虑M线的影响,La即便用Lα线分析尚且困难,M线除非是镧富集物一类的样品咯。
4. 设置多背景点的原则是高低兼顾,PHD的设置也是如此,含量处于两极的样品峰型往往存在差异,在扫描定背景点位置的时候,采用先高后低的原则。
5. Al/Si用Kα线即可,不用考虑干扰,探测器也不会饱和。
6. S现在说来没有好办法,标准序列本身就缺乏S价态的相关信息,建议结果和其他成熟方法对比。一般而言,一批相同来源的样品,其中S的价态分布应该也接近,因此可以考虑在处理数据时以经典方法的结果对XRF分析结果进行校正。
7. 就土壤/水系沉积物而言,应该是依据其地壳丰度,在《岩石矿物分析》第三版第三章19页有提到,但实际上我个人认为还应考虑各待测元素的在XRF分析中灵敏度,例如书中将F、Cl均列为次量元素,但考虑F、Cl尤其是F在WDXRF中的灵敏度我更倾向于将其定义为痕量。
8. 使用康普顿散射内标需要在方法中额外测量Rh靶Kα、Kβ的康普顿散射线,如何将其设置为内标请询问仪器应用工程师,一般地质样品中(Cr以后)痕量元素分析方才使用康普顿散射内标法,除非有明显的谱线重叠现象,Co/Ni/Cu/Zn/Pb Lβ1无须扣除,你试试就知道。
9. 那句话是针对Ti而言的,第三周期过渡元素尤其是Ti-Fe,可能存在吸收增强效应,在校正时需注意。
10. 是。
11. 样品通量sample throughout样品通量高基本等于=分析速度快,超富集我这词儿没用对地儿,换句话说含量异常,远高于背景值,打个比方你标准序列中含有100+ ppm以上As的样品绝对是凤毛麟角。异常高的Mo可能对Nb Kα线的背景产生干扰,设置背景时需注意。或者说高含量的Zn遇上低含量的Na这种罕见情况。
12. 是,注意Ti Kβ线的干扰就好。
7.在选取干扰线的时候建议遵循这一原则:土壤/水系沉积物中主量元素基本可以无视次量/痕量元素的谱线重叠干扰——这个我理解啦,但
主次痕量元算如何划分呢?-------------------------------------------------------
在《岩石矿物分析》第三版第三章19页,咋没有看到呢? 第三章是讲ICP的,能否说一下在书中的多少页?谢谢
