主题:影响余氯测量的因素
浏览0 回复0 电梯直达
jiyuanyang
  在线测量余氯的传感器采用的是离子选择电极。电极一般有两种形式:敞开式电极,如T17M4400,以及膜覆式电极,如CCM253/CCS141。敞开式电极用铂合金做阴极,铜做反电极(阳极)。
  一、水样
  1.样水的pH值
        样水的pH值对余氯的测量有较大影响,尤其是pH值小于5或大于10时(如图1所示),因此,实际应用中应尽量避免在此区间内使用。
  2、样水的温度
          样水的温度对余氯的测量有一定的影响。一般认为,温度每升高1℃,测量值将会增加5 左右。较理想的水样温度,应在15~20℃之间。
  3、样水的氨氯浓度
        实际应用中,有时会发现加氯量提高,样水的余氯反而降低下来,再增加时,余氯才又随之增加。此即我们常说的折点加氯。通常这是由于水中氨氮浓度偏大,氯气在水中与氨氮产生化学反应产生氯氨所引起。由于水源一年四季中氨氮浓度会有所不同,其对余氯测量的影响相应地也会有所不同。
  余氯
  4、压力与流速
          压力过大,流速过快,会使电极来不及反应而 降低测量值。压力过小,流速过慢,又会使样水中 次氯酸等得不到及时补充而降低灵敏度。一般样 水流量在0。5~1 L/min。流速在5~25 cm/s比 较合适。
  二、取样点与取样管路
        取样点应选择在投加点后10~20倍管道直径处,以保证氯气投加后混合充分。同时应保证管道中不会有影响测量的气泡存在。由于金属管路在高余氯的情况下长期使用会锈蚀,管道中的铁锈会降低余氯浓度,同时,铁锈吸附在传感器表面也会影响测量精度,因此,取样管路的材料应尽量采用非金属管路,如ABS管路、UPVC管路等。取样管路的长度不应太长,尤其是当余氯仪参与自动投加的时候。当取样管路不得不很长时,应在尽量靠近仪表处加装旁通管路,且旁通阀应尽量开大。同时,相应地在仪表和自动加氯机的软件设置中采取相应措施。笔者曾经两次碰到过这样的情况,滤后水余氯仪和出厂水余氯仪一直比较稳定且能跟踪加氯机的运行,两仪表出水口的化验数据与仪表显示也基本一致,但出厂水余氯竟一直比滤 后水余氯高。
