主题:ICP聚四氟乙烯雾化器要怎么清洗?
浏览0 回复22 电梯直达
啊咪璐
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
小生愚钝,想请问下,ICP-OES710的聚四氟乙烯雾化器连着进样管的那个胶头是不是可以直接拔出来的?聚四氟乙烯雾化器是不是跟玻璃雾化器的清洗方法是一样的?
推荐答案:tang566回复于2015/01/13
咨询下这个贴子的楼主abcpgf老师,他们有用到这种雾化器
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20141224/5587615/
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
千层峰
没用过聚四氟乙烯雾化器,,你试试轻拔一下,看能否拔开。
能上个图看看么?
tang566
依风1986
啊咪璐
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
能上个图看看么?
啊咪璐
原文由 tang566(tang566) 发表:
没看到我所说的这种雾化器哦
千层峰
图中右边的白色部位可以拆开,如红圈所示:
左边喷嘴部位可能也可以拆,但要小心。没啥事就别拆吧
zeng5426
啊咪璐
我问过工程师了,他说这种雾化器不能拆,拆了就装不回去了。所以要连着进样管反冲来清洗。不过还是很谢谢大家的热心解答帮助!~
珍惜当下1
不能拆的,我试过,血的教训啊,拆哪里都装不上的。我一般会把进样管反接上,用稀硝酸反冲洗雾化器,有点酸进到里面清洗就更好了。
komaone
原文由 珍惜当下1(v2970766) 发表:
你好,我们有一个同类型的雾化器,然后我把它拆了,现在想把它装回去,请问以你的经验有没有什么好的办法。谢谢。。。。
