主题:【求助】GC中的高沸物
浏览0 回复12 电梯直达
xuchaofeng
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
我用CAM柱(最高温220度)测定A物质中的杂质B(胺类),B的沸点在140左右,CAM柱能很好的分离,但是A物质(也是胺类)的沸点为320度,在CAM柱上是出不来的,长期这样的话会对色谱柱有啥影响,是否有办法解决?
推荐答案:doublexue回复于2015/01/13
我觉得没有办法,根本出不来,看看有没有办法让它不进柱子
doublexue
沸点与出峰温度不一样,不一定柱温也要达到沸点才能出峰。
xiao-jin
好像没什么影响,只是色谱柱在进样多时,需要经常活化处理下。
安平
xuchaofeng
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
你的想法我也考虑过,只不过有以下疑问:
我的汽化温度是150,杂质B肯定是汽化了,A物质的沸点320度,如果A汽化不了,那还是以液态形式存在,这时A是进不了色谱柱的,可能是吸附在衬管上了,这只是猜测,你的看法呢?
xuchaofeng
原文由 安平(byron1111) 发表:
最好老化一下。
老化也没什么用啊,你觉得这种情况下该怎么办?
xuchaofeng
是的,我只是说一下两物质的沸点情况,实际参数和沸点是不一样的。
能否汽化的条件是:样品在载气中的分压不超过那个条件下的饱和蒸气压,和沸点没有一一对应联系,很多时候气化室温度低于沸点还可以出峰呢.
有些物质的沸点高,进样口温度低,但还能出峰,原因是至少有一部分气态的该物质到达检测器,就象一盆水放在房间中虽然没有完全汽化,但还是有水分子进入的空气中是空气湿度增加一样。
安平
如果B组分的保留慢慢变换,老化也不奏效的话,那就要修改方法了。
手机版: GC中的高沸物
