原文由 老兵(wangliqian) 发表:目前我个人的最高水平也只是科技核心期刊,惭愧啊原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:北大核心期刊感觉非常难投,是不是因为是县级站接触的技术比较落后导致的呢?
其实写什么方面论文都可以,关键还是内容上要有新意(这是最难的),格式上依葫芦画瓢即可。投稿最好还是往国内核心学术期刊(或北大核心期刊)投,这类的期刊还是很多的。
环保类的北大核心期刊有:1.环境科学 2.环境科学学报 3.中国环境科学 4.环境科学研究 5.农业环境科学学报 6.环境工程学报 7.环境化学 8.环境科学与技术 9.生态环境(改名为:生态环境学报) 10.环境污染与防治 11.化工环保 12.生态与农村环境学报 13.生态毒理学报 14.工业水处理 15.环境工程 16.自然灾害学报 17.灾害学 18.水处理技术 19.环境保护 20.中国环境监测 等。。。。
原文由 老兵(wangliqian) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:北大核心期刊感觉非常难投,是不是因为是县级站接触的技术比较落后导致的呢?
原文由 abu80(abu80) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:北大核心期刊感觉非常难投,是不是因为是县级站接触的技术比较落后导致的呢?
以上期刊除了《中国环境监测》,都是关于污染机理(环境化学)和污染治理(环境工程学)等方面的期刊,所以对于搞监测的来说,都不太适用。
原文由envirend发表:你们单位必须要北大核心期刊?原文由 abu80(abu80) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:北大核心期刊感觉非常难投,是不是因为是县级站接触的技术比较落后导致的呢?
即使是《中国环境监测》,最多也就1/3是分析技术方面的文章。监测真难弄
原文由 老兵(wangliqian) 发表:原文由 abu80(abu80) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:北大核心期刊感觉非常难投,是不是因为是县级站接触的技术比较落后导致的呢?
何必非要在监测这棵树上吊死,除了监测和环保类期刊,北大核心还有很多类似的期刊,比如分析化学、分析测试学报、分析试验室、理化检验(化学分册)、高等学校化学学报、 化学学报、物理化学学报、色谱、分析科学学报、化学进展、化学通报、化学研究与应用、化学试剂、质谱学报、土壤、土壤通报、植物资源与环境学报、生态学报、生物多样性、应用生态学报、生物化学与生物物理进展、生态学杂志、干旱区资源与环境、地理与地理信息科学、湖泊科学、计算机与应用化学、安全与环境学报、安全与环境工程、工业安全与环保等。
原文由 abu80(abu80) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:原文由 abu80(abu80) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:
是的,可以发表到其他核心期刊,这个不是没有考虑过,但是说说容易,做起来难度太大。对县级监测单位,由于各种条件受限,比如没有课题,没有科研项目,没有先进的仪器设备,写出发表到核心期刊的论文,谈何容易!
发表论文如果没有门路,地级站和县级站差别不大——仪器上应该是有差别的。
