请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 千层峰(jxyan) 发表:塑化剂在正己烷中的溶解度比较大,用水溶了香精之后,再用正己烷萃取,然后浓缩上机。买一瓶正己烷也很快,也不贵。建议别用顶空。
原文由 牛二(v2651621) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:塑化剂在正己烷中的溶解度比较大,用水溶了香精之后,再用正己烷萃取,然后浓缩上机。买一瓶正己烷也很快,也不贵。建议别用顶空。手头没有正己烷啊,要申请买了 这个贵不,买分析纯的就可以了吧
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 牛二(v2651621) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:塑化剂在正己烷中的溶解度比较大,用水溶了香精之后,再用正己烷萃取,然后浓缩上机。买一瓶正己烷也很快,也不贵。建议别用顶空。手头没有正己烷啊,要申请买了 这个贵不,买分析纯的就可以了吧就用分析纯好了。500ml都不用30块。。
原文由v2651621发表: 原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 牛二(v2651621) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:塑化剂在正己烷中的溶解度比较大,用水溶了香精之后,再用正己烷萃取,然后浓缩上机。买一瓶正己烷也很快,也不贵。建议别用顶空。手头没有正己烷啊,要申请买了 这个贵不,买分析纯的就可以了吧就用分析纯好了。500ml都不用30块。。买2瓶估计供应商都没办法开票吧,等别的耗材够了一块儿买 那样开票也方便
原文由 fwonder(fwonder) 发表:酒精稀释,过滤膜直接上机
原文由 fwonder(fwonder) 发表:与酒精不溶的酊剂吗?好像很奇怪,没听说过。不溶的应该是样品里面的糖,纤维素
