原文由v2659903发表: 原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
是哪一个点的RSD有20%?标准空白吗?如果是这样的话我觉得不要紧,因为这时的吸光值很小,相对误差自然就显得很大。测定时的RSD随着样液浓度的增高而迅速变小是正常的。如果样液浓度到了5ppb而RSD很大就不对了,楼主是什么情况呢?
QC25.0PPb,测出来有30多PPb,RSD也有5%左右。
这样的问题就比较严重了。奇怪的是线性怎么会好?方便的话,传图上来看看。
检查过进样针吗?进样过程有没有剐蹭到石墨锥或石墨管进样口上?
