主题:【讨论】岛津GCMS QP2010 plus 曲线拟合
浏览0 回复12 电梯直达
andyleichao
最近学习岛津GCMS QP2010 plus,在以下曲线拟合选择方式时,曲线类型可选择线性,是否过原点,可选强制或者非强制
总感觉线性拟合和强制过原点同时选比较矛盾,但也说的通,即在强制过原点的基础上,对其他浓度点进行线性拟合。
问题:请问在何种情况下,我们选择线性+强制过原点,而不选线性+非强制过原点(显然后者线性更好且理论上测得更准)?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
千层峰
一般不强制过原点。
那些用一点标液加原点做曲线的,就必须强制过原点。
wallewang
在点数相同的情况下,选择强制性过原点的话,就是多增加了一个点,线性肯定有变化。
雾非雾
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
一般是不强制过原点。
3点以上的直线拟合不要求强制过原点,曲线拟合可能更不容易过原点吧。
蓝是那么的天1188
一般都不要选强制过原点,当然如果有些标准方法是要求过的,又正好是按照标准方法测试,就过吧。
symmacros
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
一般是不强制过原点。
曲线拟合是更不容易过原点。
florius
我们都是不考虑原点的,因为有时候曲线在x或y轴上的截距还是蛮大的,此时线性也很好,这种情况下如果强制过原点感觉就不合理了
千层峰
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
有这样的标准?目前都没看到强制曲线过原点的标准啊
雾非雾
原文由 florius(florius) 发表:
山东商检在做标准曲线时就把空白溶剂进样算作一点,做标准曲线的,这样做也行。
forth
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
