原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:要是柱子还是好的时候,不会这样做,就是他效果不好了反冲下看效果可不了行原文由 20071940xu(20071940xu) 发表:保留时间改变可以重新做标曲然后定性和定量,主要是反冲会不会影响柱效和色谱柱寿命原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:反用的话,出峰时间会退后或提前原文由 20071940xu(20071940xu) 发表:有些色谱柱很明确说明可以反冲,然后反用,但大多数色谱柱都不建议反用。如果色谱柱不是坏的很厉害,建议不要轻易反冲、反用原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:能否发着用,或反着冲洗后在用能原文由 20071940xu(20071940xu) 发表:这种情况,有时多冲洗一下还是可以修复的,而且还要看方法有无对柱效有要求,不过有要求但不能达到,也不能用了,没有要求的话还可以继续用原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:如果,只是轻微的峰型变宽,没有拖尾呢
具体的可以看柱效、色谱峰有无拖尾、分叉等
原文由 20071940xu(20071940xu) 发表:那就反用吧,用之前清洗一下原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:要是柱子还是好的时候,不会这样做,就是他效果不好了反冲下看效果可不了行原文由 20071940xu(20071940xu) 发表:保留时间改变可以重新做标曲然后定性和定量,主要是反冲会不会影响柱效和色谱柱寿命原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:反用的话,出峰时间会退后或提前原文由 20071940xu(20071940xu) 发表:有些色谱柱很明确说明可以反冲,然后反用,但大多数色谱柱都不建议反用。如果色谱柱不是坏的很厉害,建议不要轻易反冲、反用原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:能否发着用,或反着冲洗后在用能原文由 20071940xu(20071940xu) 发表:这种情况,有时多冲洗一下还是可以修复的,而且还要看方法有无对柱效有要求,不过有要求但不能达到,也不能用了,没有要求的话还可以继续用原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:如果,只是轻微的峰型变宽,没有拖尾呢
