原文由 风风(kevinchan) 发表:
价格、精度重复性、设备稳定性(耐操性),这些很重要。楼主能具体说一说吗?
在实验室里我们对“蠕动连续式触屏电动瓶口
移液器”进行了60多次的实验测试,测试结果是,连续蠕动移液的精度重复性一直保持在±0.5ml范围以内,尚未发现超过这个范围,能够满足比较粗略的快速连续移液,里面的泵管使用寿命暂时没有数据(如果有就发表在这楼里),查阅了20世纪50年代至今的有关蠕动移液文献,我们得到的建议是3个月跟换一次泵管(前提是经常使用),目的是保证误差不超过±0.5ml,当然我们也会赠送好多根泵管,一根泵管100毫米左右。设备稳定性的话,触摸屏幕可以耐操二十万次左右,肚子里内置步进电机(体积小)运行寿命可达数万小时,里面有电路板可能不耐摔把,摔一下,零件跟换一下还能用,这种蠕动移液原理简单也不复杂,价格还没确定,会比较便宜,跟普通瓶口
移液器价格差不多或者在便宜点。
“导轨连续触屏电动瓶口
移液器”,这个原理比较复杂,肚子里面内置两个定量泵,内置两个定量泵的优点是:
1、控制精确度和稳定性可以达到±0.001ml(还在测试阶段)
2、可以实现连续移液,就不是间歇式的,比方说一个针筒是吸液吐液,两个针筒只要把吸液吐液两个单元操作错开就行,跟全自动电位滴定仪器肚子里原理有一丁点相似。
3、也是触摸屏输入,内置一个高精度步进电机。
4、实现高精度连续式移液,只要里面的玻璃柱塞泵没有损坏重现性也非常高,定量比蠕动移液要准确很多。
5、蠕动移液是单泵,导轨连续移液系统采用双泵(只有双泵才能实现连续式移液,单柱塞泵只能间歇移液)
6、可以用来滴定,可以显示到小数点后第三位
缺点是:
1、价格比蠕动移液贵一点
2、生产成本高,部件精密,里面的传动杆是采用高精密的滚珠丝杆,摩擦阻力小
3、体积比蠕动式的略大(正在努力改进)
4、不能移氢氟酸
还有一个是蠕动移液是属于溶液不进泵,能耐任何试剂,溶出物低,耐臭氧和UV射线、无细胞毒性和溶血性、组织及细胞培养的理想选择,管道弹性好,但是不耐高温。导轨连续移液是属于溶液进泵的,里面的两个泵管是玻璃和聚四氟乙烯,任何有机溶剂均无问题,不能移液氢氟酸,浓碱等含氟盐。配有中英文两种操作界面。
