原文由 沧海青城(lgt228) 发表:呵呵,说的是.准备放弃了原文由 wccd(wccd) 发表:老师没问题,不过他会被吓坏的,这个难度不是一般的高啊
LAMP数据不对,说明罗兰圆发生了偏移,罗兰圆未在最佳位置,可以选择pmt检测区左、中、右三个位置,先找强度较高的元素进行检测,此时可以微调罗兰圆左螺丝(观察左面的元素强度),微调右螺丝(观察右面元素强度),直到检测强度最大。再换其他强度小的元素进行检测,再微调左右螺丝,直到检测强度最大。对于强度符合要求的元素可以保留,仍然偏低的元素可适当调高负高压,直到检测强度符合要求为止。
