主题:【已应助】请各位大侠帮我看一下室内空气中的苯出现了这种峰是什么
浏览0 回复10 电梯直达
shengkun467
请各位大侠帮我看一下,我用甲醇中的苯溶液(1000ug/ml)做标准曲线,热解析,活性炭管,取样0.2ul,吹扫10min,解析5min(350度),进样器150度,柱温60度,检测器150度,出现了下面的峰,是什么原因哈?不甚感激,本人新手。
该帖子作者被版主 tjssg4积分, 2经验,加分理由:主题
jianhuilcn
shengkun467
原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:
做个空白是什么样子的
空白就是基线在走,应该没有问题哦
tjssg
埃罗
热解析我还没做过!还有甲醇我只做过水溶液里面的甲醇。
xuezi6473
我们在室内空气监测中也经常碰到这种情况,苯系物监测中经常会检出一些其它的挥发性物质,这些物质很难定性的。如果觉得有必要可以测一下TVOC,都没有超标只好认为达标了。
hza123
jianhuilcn
原文由 shengkun467(shengkun467) 发表:
做个空白是什么样子的
空白就是基线在走,应该没有问题哦
空白不是走基线,用空白热解析管热解析进样,程序升温走样,就像做样品一样
坚信巅峰
需要走个空白看看,然后确认溶剂和活性炭管干净,不过从谱图上看,这个应该不是实际的有机物,有可能是柱子或者是其他方面的原因。
wfuse001
最好走空白看看,这个应该是空白热解析管里的物质,不是苯系物的峰
xuezi6473
要认真分析的会,可以打一下二硫化碳的试剂走基线,再走一下空白活性碳采样管解析液基线,看一下是否都出现了以上的情况进行分析。
