玻璃与塑料管都能洗吗?经常用吗?容易坏吗?能否洗干净?
1,不耐高温的材质的器皿可以选择相应程序,有固定清洗程序保证全清洗过程温度不高于60度的。针对量具量器的还有可以设置清洗温度不超过40度的。
2,经常用吗?你是指一次清洗时间吗,正常清洗加干燥时间在45分钟,加上摆进摆出,基本上1小时能清洗一批。但要提醒注意的是,由于清洗时需要纯化水漂洗(约20L/次),你的制水条件得具备。
3,容易坏吗?你是指清洗机的故障发生率,还是指玻璃器皿的损伤?
清洗机的故障发生率,我作为厂家的总代,不评价,需要你自己调研。
玻璃器皿的损伤这方面倒是可以说一下,有很多用户都是在用的北玻天玻的瓶子,损伤率和之前手洗没有明显区别。但要强调一点,对冒牌的瓶皿使用,该厚的地方不厚,该薄的地方不薄,谁也没有办法。手洗这种东西同样有很高的损伤。其他的可参见我之前发的一个关于玻璃器皿的损伤实验。
4,能否洗干净?你的干净标准是什么?目视/残留/颗粒。目视肯定是没有问题/关于残留有数据说是可以达到ppb级;国内有药厂做过
液相进样小瓶的残留量相关验证,没有问题/颗粒控制这块,目前对0.2微米以上控制不错,但对0.1微米以上仍在做工作。
希望我的回答对你的调研工作有帮助!
