原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:不同厂家的很难固定吧 供应商固定,同样的产品可以的原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:有用的信息不能少原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
证书是使用标样的依据,里面的信息很重要
这个至少要完整
要有一定的固定格式
有时也会玩创新,就像产品包装一样,会变换花样
可以的 要完整,准确就行
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 999youran(999youran) 发表:原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:有点,以后要认证查看证书了原文由 999youran(999youran) 发表:不确定度2%有点高原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 999youran(999youran) 发表:专家眼尖,能从鸡蛋里挑出骨头原文由 雾非雾(mcds) 发表:
说实话没有非常在意过标准品证书,也更没有验证过其含量,只要能有正常的响应,一般不会去仔细查验它。
那以后换是注意点好,这次评审时专家就关注到了。
不过后面看的话不确定度2%,那检测出来的不确定度不敢想象,换是需要处处认真留意
有时真没有看的这么细,看个浓度和体积还有生产日
有时候计算不确定度换是能用到的
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:至少要规范,不能缺信息原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:不同厂家的很难固定吧 供应商固定,同样的产品可以的原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:有用的信息不能少原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
证书是使用标样的依据,里面的信息很重要
这个至少要完整
要有一定的固定格式
可以的 要完整,准确就行
原文由 999youran(999youran) 发表:临界值的时候要求给出不确定度原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 999youran(999youran) 发表:原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:有点,以后要认证查看证书了原文由 999youran(999youran) 发表:不确定度2%有点高原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 999youran(999youran) 发表:专家眼尖,能从鸡蛋里挑出骨头原文由 雾非雾(mcds) 发表:
有时候计算不确定度换是能用到的
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 999youran(999youran) 发表:原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 999youran(999youran) 发表:原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:有点,以后要认证查看证书了原文由 999youran(999youran) 发表:不确定度2%有点高原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 999youran(999youran) 发表:专家眼尖,能从鸡蛋里挑出骨头原文由 雾非雾(mcds) 发表:
有时候计算不确定度换是能用到的
临界值的时候要求给出不确定度
我们有时候客户会要求给不确定度
原文由 999youran(999youran) 发表:非临界值给了意义不是很大原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 999youran(999youran) 发表:原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 999youran(999youran) 发表:原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:有点,以后要认证查看证书了原文由 999youran(999youran) 发表:不确定度2%有点高原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 999youran(999youran) 发表:专家眼尖,能从鸡蛋里挑出骨头原文由 雾非雾(mcds) 发表:
有时候计算不确定度换是能用到的
临界值的时候要求给出不确定度
我们有时候客户会要求给不确定度
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:也是,不过有时候根据不确定也可以看出一个实验室的水平原文由 999youran(999youran) 发表:非临界值给了意义不是很大原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 999youran(999youran) 发表:原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 999youran(999youran) 发表:原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:有点,以后要认证查看证书了原文由 999youran(999youran) 发表:不确定度2%有点高原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 999youran(999youran) 发表:专家眼尖,能从鸡蛋里挑出骨头原文由 雾非雾(mcds) 发表:
有时候计算不确定度换是能用到的
临界值的时候要求给出不确定度
我们有时候客户会要求给不确定度
