求各位高人指点哈,我怎么感觉我的电子天平,我的压力表,我的注入泵的期间核查做的都跟检定一样啊。老实说,电子天平和压力表就是抄袭检定标准的,可是不这样写要怎么写啊?
电子天平
1.概述
实验室中的电子天平主要用于岩心样品的质量的测定以及相渗实验、储层敏感性评价实验中的流体质量的测定,因使用频繁,需在两次检定期间进行期间核查,以确保其符合检测标准要求,不影响实验操作以及结果。本细则适用于实验室所有电子天平的期间核查。
2.核查计划
期间核查是为了保证检测结果的可信度,参照期间核查程序,每三个月进行一次设备的期间核查。
3.仪器设备
E2等级砝码组标准装置 不确定度:E2等级
4.自检过程
4.1外观检查
检查电子天平的秤盘是否沾染有油污等其他杂物,如有需要及时清理干净,显示器、机盒等部件也需要清洁,用柔软的湿布轻轻擦拭。查看电子天平底座是否平稳,如果不平稳,调节底脚至水平状态,使用过程中需要注意放置在水平操作台面上。在每次期间核查之前,需预热三十分钟。
4.2 性能核查
4.2.1示值误差
开启天平,在天平正常工作条件下,记录不同标准砝码放置后,天平加载示值与标准砝码质量之差:
天平的示值误差=L-L0 --------------------------------------------(1)
L:天平加载示值
L0:标准砝码质量
天平的示值误差应该保持在检定证书检定的范围之内,方可满足下次使用。
4.2.2重复性误差
在天平正常工作条件下,用规定载荷的标准砝码重复称量10次,记录天平示值,并按下式计算:
天平的重复性误差=Lmax-Lmin --------------------------------------------(2)
Lmax:加载时天平示值误差的最大值
Lmin :加载时天平示值误差的最小值
天平的重复性误差应该在检定结果的范围之内,才可继续使用。
4.2.3偏载误差
在天平的正常工作条件下,将规定载荷的标准砝码分别放置于天平的四个角以及中心位置,记录天平的示值,并按(1)计算天平的偏载误差。天平的偏载误差应该在检定结果的范围之内,才可继续使用。
5.结果分析
电子天平的核查结果记录如下:
检查项目 | JA11003N(e=10mg) |
检定证书结果 | 期间核查结果 | 检定结果 | 期间核查结果 | |
示值误差 | 0≤m≤50g,0.0e; 50g<m≤200g,0.1e; 200g<m≤1100g,0.2e |
重复性误差 | 0.2e |
偏载误差 | 0.1e |
评定 | 合格 不合格 | 合格 不合格 |
在每次期间核查中,如天平的核查结果不满足检测标准要求,需要上报技术负责人,组织进行天平的自校准程序,将天平放置在水平操作台面上,天平秤盘内空载,按“CAL”键,启动天平的内部校准功能,稍后天平显示器显示为“C”,表示正在进行内部校准功能,等待天平显示为“0”时,表示内部校准已经完成,如果在校正中出现错误,电子天平显示器将显示“Err”,显示时间很短,应该重新清零,重新进行校准。校准完成后,再重复进行期间核查,评定天平是否满足使用要求。
