原文由 langeqingruo(langeqingruo) 发表:看样品量了,影响肯定有,至于多大,很难给你个量化结果原文由 喵喵咪(v2756662) 发表:谢谢指导,那么双色谱柱对柱子的损伤性如何?
只有一台进样塔没配进样盘,然后gc-FID和gc-MS分开两个软件控制对吧
gc-MS那边,前进样口和辅助加热该怎么弄就怎么弄,后进样口加热可以关掉也可以保持FID那边的方法的温度,FID同理,gc signal那边不用管,只采集MS数据,back injector添加个柱子,保持流速(这很重要)
然后设置gc-FID那边,如果你要用进样塔的话,搬过去,把进样塔的控制线从front injector换到back injector。然后后进样口和FID该怎么设就怎么设,前进样口和辅助加热的可以关掉也可以设置gc-MS的方法,front injector添加个柱子,保持流速(这很重要)
原文由 期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:仪器单上购买价格是六十五万左右,包括GCMS(有FID、TCD、MS检测其)、自动进样器一、电脑、泵,以及一些常用的耗材如衬管、隔垫之类的,柱子的话忘了多少原文由 langeqingruo(langeqingruo) 发表:原文由 期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:不算柱子的话和后续的消耗品的话,仪器本身大概六十几万
想问问,LZ这套配置下来要多少RMB?
想了解下,就是都加上,仪器能够直接使用时所花的总费用。(包括柱子,检测器等)
耗材类的就算第一次的,后续更换的不算~
