主题:【已应助】如何判断碰撞模式把干扰的多原子离子完全消除呢?
浏览0 回复29 电梯直达
envirend
问题有两个:1.碰撞反应池能否将干扰的多原子离子完全消除呢?应该只能降低不可能完全去除吧!是否有点概率的意思呢?
2.如何判断其去除效果呢?
谢谢
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
无非须臾
首先,不可能完全消除多原子离子。只能降低。
其次,降低效果可以看双电荷比,一般要低于5%(不同行业或许要求不同,不同公司或许也要求不同)或者参考厂家说明书,咨询厂家工程师
liangyongjin
自己查干扰离子表,用去离子水配相应的干扰基体,比如加入氯标液,看75As是否还有检出,我的经验是大部分能去除,但是如果基体干扰成分太高,是不会完全除掉的,还有一些大的分子干扰,比如BrH+对82Se的干扰,氦气碰撞解决不了。
timstoicpms
原文由 liangyongjin(liangyongjin) 发表:
海水中Br含量65mg/L;海水中Se含量是2nmol/L,折算下来是158ng/L;两者相差6个数量级。
Br的第一电离能 11.81eV(比Se还高),Br的电离效率更低,81Br1H的形成几率能有多高?这又是个问题
envirend
原文由qq761562270发表: 首先,不可能完全消除多原子离子。只能降低。
如果不能完全消除,是否意味着仪器测的也未必准确呢?
envirend
原文由liangyongjin发表: 自己查干扰离子表,用去离子水配相应的干扰基体,比如加入氯标液,看75As是否还有检出,我的经验是大部分能去除,但是如果基体干扰成分太高,是不会完全除掉的,还有一些大的分子干扰,比如BrH+对82Se的干扰,氦气碰撞解决不了。
非常感谢。
1.你说的方法可行,水和盐酸的纯度的都需要有保证。
2.你的讨论让我想起一个新问题:多原子离子截面积越大,越容易碰撞继而有好的去除干扰效果~~我的问题是:质量数接近还是质量数差异大的截面大呢?~~这些多原子离子是化合反应形成还是随机结合呢?
bensezuoren
原文由 envirend(envirend) 发表:
这个得看具体要求了吧,如果是PPT级别,那就不好说了,但是你可以选用高分辨。ppb级别的,可以选用氦气,氢气,氧气或者氨气不同的气体进行最佳分析,一般应该没问题的。稀土元素的我个人没有做过回收率,标物的验证。
envirend
原文由timstoICPMS发表:
想就你的解答请教两个问题
1.多原子离子是发生化学反应还是随机结合形成呢?
2.高频电流(27.12兆赫兹)和射频功率(1550瓦)能使多大的第一电离能完全解离呢?
envirend
原文由bensezuoren发表:
非常感谢,要做一个好数据真是不易啊~~我们的仪器只能使我碰撞模式。主要是分析46个土壤和沉积物标样时,部分元素的浓度x0(小于20mg/kg)~换算为液体浓度小于40,分析的结果与标准值差异不小,在寻求原因。
timstoicpms
想就你的解答请教两个问题
我已经在回过你了  http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150130/5651688/  600W也能让Br Se 电离,只不过电离率极低。
射频发生法采用的 27.12MHz或40.68MHz 振荡频率,被你说成与射频功率相关。我觉得你已经走火入魔了,能把很多风马牛不相及的东西绑在一起。
timstoicpms
Cell池技术是碰撞池还是反应池,取决于它使用的气体。你不会接上 氢气钢瓶、氧气钢瓶、氨气钢瓶试试?
