主题:【原创】水质监测预警监测点及监测仪器选择对比介绍
v2892436
一、      水质预警关键节点及监测因子选择
水质监测预警一般有三个关键位置,即水源地(水厂入水口),水厂出水口,管网关键节点。具体说明如下:
水源地(水厂入水口)相当于原料入厂检测,在所有供水环节中起到核心作用,一旦水源受到污染,后续生产过程都将受到污染,对群众用水安全及水厂造成重大损失,所以一般此处的监测设计也应该最为全面,水源地(水厂入水口)监测预警是水质监测预警的第一道防线。
水厂出水口检测相当于产品出厂质检,由于自来水这种商品具有特殊性,不但是24小时供应,同时供出后也无法退换或返厂,这就对于出厂检测提出要求,也是保障产品质量的必要措施,建设出水口监测预警是建设饮用水安全的第二道预警防线。
管网关键节点监测,一方面是对出厂自来水经过管网运输后的水质进行再次监测与预警,也是在管网老化引起的各类供水事故频发这一现实下的必然选择,管网关键节点监测也是居民饮水安全的最后一道防线。
探头类型
参数
水源地
自来水厂
市政管网
原水监测
预处理-混凝沉淀-污泥处理-污泥处理-过滤-深度处理-消毒
出厂水
管网监测
全光谱传感器
COD
UV254
TOC
硝氮
浊度
温度
氨氮传感器
NH4-N
pH
温度
浊度传感器
NTU
SS
温度
电导率传感器
电导率
余氯传感器
余氯
溶解氧传感器
溶解氧
pH传感器
pH
生物毒性监测
生物毒性
水源地选择:
1.      考虑有机物污染CODUV254TOC
2.      氮类物质氨氮,硝氮
3.      整体硬度电导率
4.      整体浑浊度浊度
5.      水体富营养化情况溶解氧
6.      整体毒性生物毒性
基础参数+特征污染物+公式运算=水质安全综合预警指数ZDA-OW01-WW
Ø        即插即测,多参数探头;
Ø        长期稳定运行,出厂前已实行预校准;
Ø        使用压缩空气进行自动清洗;
Ø        可直接在介质中(现场)或通过流通管道(监测站)方便和快速地安装和测量;
Ø        离子选择性电极的翻新- 使得维护更为简便;
Ø        独特性、技术上无可匹敌的、无孔/不泄露的参比电极,及其稳定的pH 测量;
Ø        通过终端控制器和软件进行操作;
Ø        可进行自动温度及钾离子补偿、pH补偿,最小的维护量;
Ø        离子膜的寿命:
Ø        对于 <1mg/l NH4-N 的应用:通常为6个月;
Ø        对于 >1mg/l NH4-N 的应用:通常为12;
Ø        插头连接或固定电缆;
4)溶解氧分析仪
Ø        即插即测;
Ø        监测溶解氧和温度;
Ø        长期稳定运行,零维护;
Ø        工厂预校准;
Ø        使用压缩空气进行自动清洗;
Ø        直接在介质(现场)或旁通管道中进行安装和测量;
Ø        无需流量;
Ø        通过终端控制器和软件进行操作;
Ø        最小的维护量(无耗品)
5)电导率分析仪
Ø        即插即测;
Ø        测量原理:4-电极、直接接触测量;
Ø        长期稳定运行,零维护;
Ø        工厂预校准;
Ø        通过终端控制器和软件进行操作;
wccd1
预处理
混凝沉淀
污泥处理
污泥处理
过滤
深度处理
消毒
