原文由 雾非雾(mcds) 发表: 乙醇对于很多有机物的溶解性比较有限,建议还是用丙酮比较好,我们一般为了节约都是先用分析纯的丙酮超声2-3次,然后再用水超声。
原文由 20071940xu(20071940xu) 发表: 可以先用酒精浸泡超声,在用 有机溶剂超声几遍吗?
原文由 20071940xu(20071940xu) 发表: 丙酮很毒,不想用
原文由 yzulcl(yzulcl) 发表:很简单。看原来装的什么标准品溶液。如果标准品本身以及原来的溶剂都是水溶性的,直接自来水多次冲洗,然后纯水荡洗三次,倒置晾干即可。这个最省钱省事。如果水不溶,就用可溶的溶剂(挑最便宜的)荡洗多次,最后用高纯溶剂荡洗三次,最后晾干。没办法的时候就只好用掉一些溶剂了。冲洗荡洗的时候别忘了瓶塞。
原文由 20071940xu(20071940xu) 发表: 用洗洁精浸泡可以吗?
原文由meebezhuan(v2874949)发表:原文由 20071940xu(20071940xu) 发表: 用洗洁精浸泡可以吗? 如果你要用于液质检测,那么千万别用洗洁精之类的表面活性剂,会污染质谱。我们一般是配好重铬酸钾硫酸洗液,这类玻璃仪器一般都是浸泡过夜然后拿出,大量清水冲洗,最后纯化水冲洗晾干。洗液可以重复利用,到颜色有点发绿的时候清洗能力下降就不能用了,要重新配了。
