请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:今天在群里讨论时候有位坛友有以下的疑问:低温试验箱核查的时候,核查工具的测试值和设备示值有1.8度的差别,核查工具的不确定度是U=1.0度(另一个计量院给的不确定度是U=0.5度),判定要求是小于2.0度,低温试验箱的证书上的不确定度是0.2度。此种情况下,判定的情况下是不是1.8+(1.0/0.5)大于2.0度,合不合格不确定,对吗?还是说核查设备的不确定1.0/或0.5度,比低温试验箱的不确定0.2度还大,不能用此核查工具?
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 合格与否的判定,一般也只要求检验的测量不确定度U为被检验仪器允差的三分之一,就可以不考虑检验的测量不确定度直接判定。现在我们是核查,而且就按最大的U也只是1.0度,为2.0度的二分之一,如按0.5则只有2.0的四分之一,我认为该种情况下可以按1.8度小于2.0度判定合格。
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表: 不要用1.8+1/0.5>2去判定吗?而是可以直接1.8跟2比较?
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 我觉得是可以的。
原文由 xing-xing(xingzhenhai) 发表:低温试验箱的证书上的不确定度是0.2度。似乎太小了不确定度U是个范围能否判定是否合格
