主题:【讨论】试剂纯度对液相的影响
浏览0 回复17 电梯直达
夏天的雪
液相在使用时通常要求高纯度的水和试剂,但是如果用到不合格的试剂,会对仪器或者检测结果产生哪些影响?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
一片枫叶
用纯化水有利于降低流动相在一定波长下的吸光度。
该帖子作者被版主 nixiaolong3积分, 2经验,加分理由:鼓励交流,讲的不错
picard
1、对泵的影响,使用非HPLC级的并且不用滤膜过滤的话,会有很多小颗粒,使用时间长了,就会对泵造成磨损,导致密封圈漏液。甚至堵塞管路。
2、对紫外而言,如果你涉及用到低波长的,噪声就会变大。
3、对ELSD而言,如果试剂的纯度不够高,噪声会变得很大,导致无法测样品。时间长了会造成检测器的污染。
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:参与
夏天的雪
原文由 picard(yuan314159) 发表:
如果色谱纯试剂暂时短缺,非色谱纯的试剂能否临时替代一下
夏天的雪
原文由 一片枫叶(v2960432) 发表:
如果水或者溶剂有问题,色谱图或者检测过程中能否被及时发现
dywzqbx
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
还是得看你具体是要做什么,我之前用制备液相时,出于实验室经费考虑就是用的分析纯甲醇抽滤后使用。
在基线噪音上肯定是会有明显变化的
夏天的雪
原文由 dywzqbx(dywzqbx) 发表:
在基线噪音上肯定是会有明显变化的
噪音大不大,会不会影响检测
一片枫叶
如果水有问题,在低波长检测时,会出现噪音增大,还会出现固定保留时间的负峰(出现过这种情况)。
2015/3/6 20:55:07 Last edit by v2960432
夏天的雪
负峰可能是水中有机物的干扰
GF9527
液相所用到的流动相和样品必须要过滤,不然极容易堵塞色谱柱,如果没有色谱级的试剂,在要求不太高的情况下,可以用分析纯替代
一片枫叶
原文由 GF9527(lilytrue2003) 发表:
在某种波长下,可能会出现紫外强吸收的杂质峰,影响正常检测。
