主题:【新手求助】新手刚学光谱仪
浏览0 回复29 电梯直达
花王
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
各位老师好:
                学生在这有礼了!我是光谱仪使用新手,厂家就培训了1天就完事了。还有很多东西不是很清楚,在这里想请教一下各位老师。
                我们公司购置的是北京利曼科的机器( 直读光谱是火花光谱吗、还是光电光谱?),我想问:
                      1:在测量中,数据会出现>号的数值,还有<号的数值,是正常的吗,是因为什么原因出现的呢?
                      2:吹气是Ctrl+f比较好,还是就打开机器就好,吹气的话要大概多长时间。
                      3:那位老是可以回复我的时候,带一张或几张测量标准块的正确的现象图片和不正常的(如:有水或什么情况)的测量后标准块的现象图片。
              学生在这里恭候各位老师的答案。
        学生在这里先谢谢各位老师们了!!
推荐答案:king95509回复于2015/03/05
首先 火花光谱/光电光谱是直读光谱,不能反过来说。
1、如果测量过程中出现大于号或者小于号,首先查看你的激发点是否正常,如果不正常的话(白雾状),这点删除重新激发。然后看你选择如果做了不锈钢的样品,就会出现大于号、小于号。再者搞清楚你的设备的测量范围,如果你的样品元素含量低于或高于设备测量范围,也会出现。
2、这个Ctrl+f是什么意思,每个品牌的设备的快捷键意思不一样。
3、图片现在没有,一般激发正常的是周围一圈黑圈,内部是银白色的,带着麻面小坑。激发不正常的就是全白雾状的点。
补充答案:
三叶草的辩论回复于2015/03/05
直读光谱买过来,安装师傅应该在安装的时候就设有一个标准值的,出现><应该是你测得值跟理论的有偏差,原因么,可能是你操作不当,或者是产品成分本来就有偏差。
沧海青城回复于2015/03/05
太多大于或小于符号,说明标准化没做好啊,打点的好坏和设备是有关系的,国产光谱普遍是中间亮色,围绕一圈黑色视为好点
hsz123456回复于2015/03/06
刚开始操作仪器,首先要熟读仪器的使用说明书,严格按照仪器分析步骤、分析程序进行分析。逐步提高自己。
wccd回复于2015/03/07
这篇原创可能会对你有用说帮助。
http://bbs.instrument.com.cn/boardlist/bbs/topic/?threadid=4852889&UID=zhltyj&page=
该帖子作者被版主 =牛魔王=5积分, 2经验,加分理由:新手
king95509
该帖子作者被版主 yonglinxu6积分, 2经验,加分理由:讨论
wccd
请问贵公司购置北京利曼科什么型号的直读光谱仪?说明书没有说具体操作吗?
三叶草的辩论
king95509
大于号或者小于号是在哪个界面出现的,分析界面还是标准化界面,出现的界面不同,情况分析也不一样。上个图看看最好。
沧海青城
花王
谢谢各位老师指点,以下是我自己截的图,各位老师在给指导下一些不正常的地方,和怎么改正的建议!谢谢
花王
原文由 w我们公司是这一种型号的,我还真没看见有使用说明书。ccd(wccd) 发表:
花王
还想问:请问那位老师手上有这中光谱仪或同类似类型的光谱仪的说明书,如果有的话能否传给学生一份,在这里先谢谢了
我看了一下本公司的说明书都是英文字,基本感觉都是测量的标准,基本这些数值就已经是整个使用说明了,但是我看不懂,是不是根本就没有啊。有哪位老师的操作规范做的比较详细,能否给我一份。谢谢
我的邮箱JWL313@sina.cn
king95509
你们做的是什么材料的,用的哪个曲线分析的?初步感觉是曲线用错了。
hsz123456
手机版: 新手刚学光谱仪
