请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 lostking2008(lostking2008) 发表:不是很懂,怀疑是进样器需要维护了。你可以单独进乙酰氨基酚或苯甲酸试试,多进几针(大于7)看看趋势。
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:内标物选择的是否合适;还有上一针会不会对下一针产生干扰;苯甲酸出峰附近是否有杂质干扰,积分时出现误差
原文由 dywzqbx(dywzqbx) 发表:这种情况我们实验室之前其他人也遇到过一次,但是因为忙就没有过多的关注。样品峰的重现性很好说明应该不会是仪器本身的问题,方法的可能性比较大,但是你又说是药典的方法。费解如果日后楼主能成功解决这个问题,期待你能给出答案。
原文由 kanhama(kanhama) 发表:就这个思路我想了下,如果两个峰都有偏差,那可以说是自动进样器有故障,但是,同一个样品,重复进样多次,我的样品峰一直很靠谱啊,内标物的峰面积就有离群值了,所以可以说我的进样器没问题把
原文由 kanhama(kanhama) 发表: 按照药典做的,从流动相配置到样品处理。一针就样品峰跟内标物两个峰,没有杂峰。积分方法每次都是调用的同一积分方法,不存在手动积分的误差。楼上有师兄建议考虑自动进样器有故障,思考过这个问题,同一样品多次进样,但是样品峰每次靠谱,内标物峰有离群值。所以很是纠结。
