原文由 bluemoonzw(v2912032) 发表:嗯,我大体知道了,之前没注意过,浓度500ppb,我SIM的时候有E7,MRM的时候才E5,这个就是我自动优化找到的,这个强度差不多了吗
你的问题挺多。一个一个来吧。
第一、MRM是针对母子离子对同时进行的扫描模式,所得谱图的质量信息来自母离子,但信号强度信息来自子离子。
第二、由于SIM是针对母离子的扫描模式,故它比MRM信号强一点也属正常。主要是你的MRM强度够就可以了,一般E3以上就差不多,但也要在没有更强干扰的情况下,至于你怀疑子离子找错了,那你完全可以用化合物优化重新寻找子离子。
第三、定量可以用SIM模式,只是该模式化学特异性没有MRM好,你可能会得到假阳性的概率会提升。
差不多就是这样,如有还有疑问,可以再留言讨论
