主题:【已应助】安捷伦7890-5975GCMS数据处理
浏览0 回复13 电梯直达
我是风儿
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
lostking2008
我是风儿
请教下各位,GCMS如何进行空白溶剂谱图的扣除?如果按照“在希望扣除本底的区域按住鼠标右键拖曳或双击右键”这样操作,是否可以不用进“空白溶剂”呢?
我是风儿
symmacros
原文由 lostking2008(lostking2008) 发表:
学习了。对了,一般什么情况用本底扣除?
有持续的本底干扰的时候就可以用。
symmacros
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
好像不能进行溶剂空白扣除的。如果溶剂对其后面的峰有影响,用一般的扣除方法就行。
symmacros
如何不进行本底扣除,会有什么影响?
如果无本底干扰就不需要。有本底干扰就BSB, 可以得到纯净的峰而利用检索。也不一定都要BSB。
我是风儿
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
这样的话,如何知道有无本底干扰的情况?
我是风儿
请问朱老师,那用一般的扣除方法具体是如何扣除?是人工进行扣除吗?样品含量减去空白溶试含量?
superbeyond86
我没有选择时间段直接背景扣除得到的谱图,扣除的是软件自动计算的背景吗?
symmacros
溶剂扣除可能只能是人工扣除。能不能举个具体例子看看具体的情况而定?
