主题:【原创】有奖问答4.1:迪马科技适用于德国GS认证技术文件ZEK01.4-08的18种多环芳烃混标货号及规格是?——已完结
浏览0 回复46 电梯直达
微雨燕双飞
如题:迪马科技适用于德国GS认证技术文件ZEK01.4-08的18种多环芳烃混标货号及规格是?
今天采用的是形式,大家只能看到版主的问题和自己的答案哦,不知道今天会是怎样的结果呢,很期待呢
今天还有幸运抽奖哦,大家尽量在下午三点之前回复哦,三点之后的楼层号是不计入抽奖结果的哦
正确答案:
货号:46641
规格:浓度:1000 μg/mL
溶剂:甲苯
体积:1mL
一等奖(3钻石币):dahua1981(注册ID:dahua1981)-1楼
二等奖(2钻石币):千层峰(注册ID:jxyan)-12楼
三等奖(1钻石币):shudawang(注册ID:v2893540)-14楼
幸运奖(2钻石币):千层峰(注册ID:jxyan)
开始抽奖了
设置抽奖人数
准备开始抽奖了,下手有点抖啊
第一次抽奖结果:16号灰常的幸运
不过是16楼是我们的版主Happytikong1,所以结果作废,再来一次啊,没有抽中的版友有福了
恭喜千层峰,看来是福星高照啊,要不今天去买彩票吧
dahua1981
迪马科技适用于德国GS认证技术文件ZEK01.4-08的18种多环芳烃混标货号:46641
规格:浓度:1000 μg/mL
溶剂:甲苯
体积:1mL
dahua1981
规格:浓度:1000 μg/mL/溶剂:甲苯/体积:1mL
dahua1981
规格:1mL,1000 ug/mL在甲苯中
2015/4/1 10:02:07 Last edit by dahua1981
千层峰
257736,SV Stock Standard EPA Method 8310 PAH Mix 1mL, 500ug/mL, Acetonitrile
20071940xu
品牌:迪马科技/Dikma
英文名称:PAH-Mixture 1000 μg/mL
型号规格:18种多环芳烃
3I指数:630
20071940xu
happytiankong1
采取隐藏回帖后,看看今天效果情况。目前来看,参与度不是太高呢~~,不是不我们把时间从11点改为10点后,大家都不知道呢?
还是问题太难了~~
happytiankong1
大家积极参与哦,下午3点,将从所有楼层中随机抽取一个幸运楼层,也有奖励哦~~
dahua1981
shudawang
