【作者】 熊灿琼; 陈晓玲;
【Author】 Xiong Canqiong, Chen Xiaoling ( Bijie Institute for Drug Control of Guizhou Province, Bijie, Guizhou, China 551700)
【机构】 贵州省毕节地区药品检验所; 贵州省毕节地区药品检验所 贵州 毕节 551700; 贵州 毕节 551700;
【摘要】 目的探讨用高效
液相色谱法(HPLC法)同时测定氨林酚咖胶囊中对乙酰氨基酚、氨基比林和咖啡因的含量。方法采用Diamonsil C18色谱柱(200 mm×4.6 mm,5μm),流动相为1%醋酸溶液(以二乙胺调节pH值至3.7)-甲醇(6:4),检测波长为272 nm,柱温为30℃。结果对乙酰氨基酚、氨基比林、咖啡因的线性范围分别是59.448~138.712μg/mL,75.368~150.736μg/mL,23.340~54.460μg/mL,平均回收率分别为102,0%,99.0%,99.3%(n=9),RSD分别为1.6%,1.5%,0.8%。结论HPLC法简便,准确,重现性好,可用于该制剂的质量控制及评价。 更多还原
【Abstract】 Objective To establish a HPLC method for simultaneous determination of paracetamol, aminopyrine and caffeine in Anlinfenka capsules. Methods The Diamonsil C18(200 mm×4. 6 mm, 5μm) was used, the mobile phase was 1% acetic acid (adjust pH to 3.7 for diethylamine)-methand (6 : 4) . The detection wavelength was 272 nm with 30℃of column temperature. Results The linear range of paracetamol, aminopyrine and caffeine was 59. 448 - 138. 712μg/mL,75. 368 - 150. 736μg/mL,and 23. 340 -54. 460μg/mL respectiv... 更多还原
【关键词】 高效
液相色谱法; 对乙酰氨基酚; 氨基比林; 咖啡因; 氨林酚咖胶囊;
【Key words】 HPLC; paracetamol; aminophenazone; caffeine; Anlinfenka capsules;
