【作者】徐菲拉 吴立成 陈宗良
【摘要】:目的建立茵黄利湿颗粒中黄芩苷的含量测定方法。方法色谱柱为Diamonsil TM C_(18)柱(250mm×4.6 mm,5μm),流动相为甲醇-水-冰醋酸(50:50:1),检测波长为274 nm,柱温为35℃,流量为1 min/mL。结果黄芩苷质量浓度线性范围是0.0106~0.106 mg/mL,r= 0.9997,平均回收率为96.12%,RSD为1.19%。结论该法方便、快速、准确,可用于茵黄利湿颗粒的质量控制。
【作者单位】: 浙江省金华市中心医院 浙江省金华市药品检验所 浙江省金华市药品检验所
【关键词】: 高效
液相色谱法 黄芩苷 茵黄利湿颗粒 含量测定
