作者: 文才华 邓秋丽 李进英 李胜
作者单位: 广西南宁市广西医科大学附属肿瘤医院,530021
期 刊: 内蒙古中医药
摘要:目的:建立HPLC法对眩晕宁片中齐墩果酸的含量测定.方法:采用Platisil ODS柱(250mm×5.0mm,5μm),流动相为甲醇-0.4%磷酸(90:10v/v),流速1.0mL·min<'-1>;检测波长210nm,柱温40℃.结果:齐墩果酸在0.175~1.225ug范围内线性关系良好,得回归方程:y=6.24×10<'5>+1.47×10<'4>C(r=0.999 9,n=7),最低检测质量浓度为0.175ug,眩晕宁片中齐墩果酸的含量为61.70ug/g~62.05ug/g.结论:该方法具有操作简便、方法可靠、结果准确,稳定性好的特点,可用于眩晕宁片中齐墩果酸的含量测定及质量控制.
关键词: HPLC 眩晕宁片 含量测定 齐墩果酸
