【作 者】田书霞 蒋晔 赵静 任进民 王淑梅
【机 构】河北医科大学药学院,河北石家庄050017 河北医科大学第二医院药剂科,河北石家庄050017
【刊 名】中国药业, 2006(4): 50-51
【关键词】奥美拉唑 反相高效
液相色谱法 血药浓度
【文 摘】目的 建立反相高效
液相色谱法测定血浆中奥美拉唑浓度的方法。方法 血浆经碱化后以乙酸乙酯-氯仿(4:1)为提取溶剂,以液-液萃取法处理血浆样品。采用Diamonsil C18柱(150mm×4.6mm,5μm)为色谱柱,流动相为pH=6.8的甲醇-异丙醇-0.5%三乙胺水溶液(37:10:53),流速为1.0mL/min,内标为硝苯地平,检测波长为302nm。结果 该法血药浓度在7.98~2.024×10^3ng/mL范围内线性关系良好(r=0.9998),最低检测限为2ng/mL,精密度日内RSD〈3.2%,日间RSD<3.7%,平均提取回收率为84.6%,平均方法回收率为99.6%。结论 该方法快速、准确,适用于奥美拉唑的临床药代动力学研究和血药浓度检测。
