主题:【讨论】我用标准物质做人员对比如何判定好?
浏览0 回复19 电梯直达
石头雨
最近用有证标准物质做人员对比,出来的是三个结果,一个是标准值、一个是新人员检测结果还有一个就是做老员工检测结果,如果做人员对比的话是光做两个人员的不管标准值还是每个人分别与标准值对比好?具体的判定方法单纯的用En=|x1-x2|/△行吗?
该帖子作者被版主 检测一家亲2积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
xinye1210
hou1210
石头雨
luohi123
三个值放一起评价也是可以的。评价人员测试结果与标准值比较是满意的,人员之间比对也是满意的,都评价那最好了。
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励
石头雨
czcdczg
每个人的结果与标准值比较,误差控制在某个数值以内为合格或满意。
石头雨
xinye1210
yzguo
石头雨
