主题:【讨论】判定依据标准需要认证吗?
浏览0 回复14 电梯直达
zal
在CMA认证能力时只申请了方法标准,对判定依据没申请这样做允许吗?
比如环境评价,检测空气、水、土质量,只对这些检测方法做了能力申请,而评价依据未申请能力认证,针对这样的问题你实验室是怎样做的?
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
石头雨
zal
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
评价依据不用吧!没有牵扯到操作的能力问题。
在评审准则中好像没有对评价标准专门要求
石头雨
原文由 zal(zal) 发表:
在评审准则中好像没有对评价标准专门要求
这个不属于评审能力的范围。
jnyanqc
同意以上朋友的意见,但判定依据中的标准要全部认证。
czcdczg
如果是以产品申报的话,产品标准和检验方法同时认证就没有问题。
zal
原文由 jnyanqc(jnyanqc) 发表:
这个要认证吗,和楼上说的有冲突啊...
zal
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:
照这么说环境评价应该算产品标准,应该认证了
雅麒
5楼说的和楼主说的不是一样东西
在环境领域,评价标准一般是不予认可的,就比如你做生活饮用水用的是5750的一系列标准,判定要用5749,而5749是不予认可的。
可如果你做的是瓶装饮用水用19298的标准,这个19298就是产品标准,它本身自带了判定,这个19298就是可以被认可的。
在环境领域里,没有产品的说法,能等同的算是产地环境,可产地这块儿基本是被把持在农业部的相关机构,很少外放的,一般的申请是拿不到产地环境的资质的。
该帖子作者被版主 zal2积分, 2经验,加分理由:细化产品标准的范围
zal
原文由 雅麒(sjyaqi08) 发表:
5楼说的和楼主说的不是一样东西
是的,目前产地环境属地市以上农业部门检测机构把关.....
在这里,这个产地环境评价依据是不需要通过CMA认证的吧
雅麒
原文由 zal(zal) 发表:
产地环境评价依据,你放到申请表里也会被老师给拉掉的,如果给你评了,你就能拿到CATL的资质了
