Leica拥有160年显微镜生产历史,以高质量光学系统而闻名。Leica一贯注重产品研发和最新技术应用,其产品质量一直走在显微镜技术前列。Leica显微镜拥有多项专利和世界首创技术。作为显微系统领域的开拓者和先驱,Leica光学系统赢得多项荣誉。
![LEICA立体显微镜]()
一、LEICA显微镜的应用领域作为显微系统的高端产品,Leica一直牢牢占据高校、研究所、科研机构、大型企业、跨国公司等市场,服务于钢铁、冶金、机械、航空航天、汽车、轮船、、仪器仪表、电力、地质、石油、石化、陶瓷、医院、生命科学等领域。
二、LEICA立体显微镜有如下5大特点:1.双目镜筒中的左右两光束不是平行,而是具有一定的夹角——体视角(一般为12度---15度),因此成像具有三维立体感;
2.像是直立的,便于操作和解剖,这是由于在目镜下方的棱镜把像倒转过来的缘故;
3.虽然放大率不如常规显微镜,但其工作距离很长
4.焦深大,便于观察被检物体的全层。
5.视场直径大。
三、LEICA显微镜的机械维护使用防尘罩是保证显微镜处于良好机械和物理状态的最重要的因素。显微镜的外壳如有污迹,能用乙醇或肥皂水来清洁(无用其他有机溶剂来清洁),但切勿让这些清洗液渗入显微镜内部,造成显微镜内部电子部件的短路或烧毁。
保持显微镜使用场地的干燥,尽管每台徕卡系列显微镜均采用了特殊的防霉处理工艺,但当显微镜长期工作在湿度较大的环境中,还是容易增加霉变的几率,因此如显微镜不得不工作在这些湿度较大的环境中,建议使用除湿机。
四、使用LEICA显微镜的建议采取下列措施,或许能更好的延长您的显微镜使用时间并使之保持良好的工作状态。
(1)每次关闭显微镜电源前,请将显微镜灯光调至最暗。
(2)关闭显微镜电源后,请等灯箱完全冷却后(约15分钟后),再罩上显微镜防尘罩。
(3)开启显微镜电源后,若暂时不使用,可以将显微镜灯光调至最暗,而无需频繁开关显微镜电源。
显微镜工作一年后,宜每年至少做一次专业的维护保养。
