原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
我们检测人员发现,排序上下两个试样的PH差别较大的时候,误差大
你这个并不是你测试造成的,只能说是由于平衡时间不够导致的。pH值测试两个极端样品的时候会出现你说的这种情况。否则5~8之间的样品影响很小。
这取决于你电极的状态,就是说灵敏度是否下降了。测试前的平衡时间,ph测试3个平行样,第一个试样就是用来平衡样品的。
除非你提前知道样品的大致pH值。把结果相近的靠在一起。否则只能是碰上过酸,过碱时,选择跳过,待普通样品都测试完成后,再重新校准测试过酸过碱
