质粒提取柱(大中/硅胶膜)
CommaAffin™质粒中提柱产品组成外管 | 医疗级PP,15ml,耐受酸碱和大部分的 有机溶剂 ,用来收集离心液。 |
内管 | 医疗级PP,耐受酸碱和大部分的 有机溶剂 ,底部鲁尔接口设计,方便离心液收集。直径11.0mm |
筛板 | 特殊 纤维材料 ,在高速离心过程中,支撑硅胶膜,保证硅胶膜的完整性,耐受酸碱和大部分的 有机溶剂 ,厚度仅为0.3-0.5mm,孔径50um,孔隙率只有不到百分之二十,相比市场上同类产品,比面积小,静电小,DNA吸附极低。 |
硅胶膜 | 孔径1um,高盐低pH值选择性吸附DNA、RNA,低盐高pH值释放DNA、RNA |
压圈 | 医疗级PP,固定筛板与硅胶膜。 |
CommaAffin™质粒大提柱产品组成
外管 | 医疗级PP,50ml,耐受酸碱和大部分的 有机溶剂 ,用来收集离心液。 |
内管 | 医疗级PP,耐受酸碱和大部分的 有机溶剂 ,底部鲁尔接口设计,方便离心液收集。直径24.0mm |
CommaAffin™核酸中/大提柱可用在核酸提取过程(见图1)中
过柱结合、洗涤、洗脱步骤中
核酸吸附量:
CommaAffin™
质粒中提柱:0-100ug 规格:15ml离心管+吸附柱
CommaAffin™
质粒大提柱:0-500ug 规格:50ml离心管+吸附柱
适用范围:核酸提取原理是在特定溶液环境下(高盐、低pH)使核酸吸附在固相介质(硅胶膜)上,洗涤去除杂质后,再改 变溶液环境使DN A溶解到纯水或TE中。
质粒DNA提取:抽提缓冲液,或者结合液中需要胍盐(如硫氰酸胍等) 辅助DNA吸附到膜上。
【注意事项】
1.上柱前溶液的PH值应小于7;
2.洗涤液中的乙醇浓度不得低于50%,一般55%--80%之间。
3.最后洗脱,可以用去离子水或者TE(10 mmol/LTris-Cl,1 mmol/L EDTA (pH8.0))。如果长期保存DNA,建议使用TE。
订购信息Cat# | 品名 | 柱管规格 | 包装 |
004407 | 质粒中提过滤管 | 20ml | 50套/包 |
004410 | 质粒中提过滤管 | 30ml | 50套/包 |
004416 | 质粒大提过滤管 | 60ml | 20套/包 |
