主题:【原创】CNW 50mL离心管的简单验收
浏览0 回复129 电梯直达
夏天的雪
由于实验室样品量增加,样品前处理过程中对离心管的需要量变大,同时实验室原有的离心管在使用过程中也出现了磨损、老化,于是从安谱采购了一批50mL的塑料离心管,一方面满足实验需求,另一方面对原有的离心管进行更新换代。
按照实验室的要求,对于采购数量较多的耗材需要进行验收,因此从包装、外观、密合性、容量和准确度等方面对离心管进行简单验收,并和实验室原有的离心管进行比较。
购买回来的离心管以25根为一独立包装,放置于自封袋中,自封袋非常的厚实,不容易破损,可以重复使用,使用过且清洗后的离心管可以再次保存至该自封袋中。自封袋上的信息量非常大,除了提供了厂名、厂址、品牌标识等信息外,还对离心管的规格信号、材料、洁净度进行了说明,简单但很明了。自封袋上的标签虽然看起来很小,但是麻雀虽小五脏俱全,结合标签和自封袋上的说明,可以寻找到与产品相关的诸多信息。美中不足之处在于,所有信息全是英文的,除了“官方微信”外再没找到一个汉字。
检查完包装,接着检查离心管。从图片中可以看到,安谱的离心管上的刻度清晰,粗细均匀、标识明显,管体透明,“留白”部分也很大,可以对离心管内的样品信息进行简单记录,整批离心管的管身和管帽没有任何划伤和擦伤。搜罗了一些实验室原有的离心管,将安谱的离心管与实验室原有的离心管放在一起,对离心管刻度的准确性、离心管的密封性进行比较。
用25mL容量瓶量取一定体积的水,并定容到刻度,然后将水转移至离心管中,检查离心管刻度的准确性,测定结果如下图:
从图中可以看到,4号和3号离心管的刻度误差较小,2号离心管的刻度误差很大,1号离心管由于没有刻度,直接淘汰。
接着分别以水和甲醇为介质检查离心管的密封性。分别往4根离心管中加入相同体积的水和甲醇,然后漩涡震荡2min,用滤纸擦拭离心管管身和管帽外沿处,检查发现,4根离心管对水均具有良好的密封性,然而,1号和2号离心管对甲醇的密封性较差,在管帽外沿有甲醇溢出。其余两根离心管对甲醇的密封性较好,未发现甲醇的溢出。
最后检验离心管与离心机的适用性。将采购的50mL离心管装入离心机中,离心管和离心机完美贴合,高度和直径都非常配套,见下图。
通过上述简单的验收和对比实验,此次从安谱采购的50mL离心管,外观、质量、尺寸等参数均符合实验要求。
注:由于实验室原有的离心管均经过了无数次的折磨和历练,上述的部分现象可能会因为离心管的使用而受到影响,仅供参考
该帖子作者被版主 tangtang10积分, 2经验,加分理由:原创加分。
您可能想找: 离心机、实验室离心机 询底价
20071940xu
暗夜精灵
夏天的雪
原文由 20071940xu(20071940xu) 发表:
你们的离心管也是重复使用的吗
重复使用,这个也是一次性的吗
夏天的雪
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
性价比怎么样
价格不是很清楚,那些都是采购的事情了
20071940xu
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
重复使用,这个也是一次性的吗
有些单位是一次性的
ECHO007
你们的离心管也是重复使用的吗
一般是重复使用。
ECHO007
有些单位是一次性的
有钱就是任性。
ECHO007
