原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
一个进样口,实际就只能按照一根色谱柱,虽然仪器上安装有二个检测器,可在使用一个时可以不用管另一路。但安装ECD检测器的色谱仪要注意,ECD检测器希望保持载气的流动,以维持检测器的正常。如果ECD检测器长时间不用,建议将检测器拆下用铅盒子保存,以免在高温状态下(指检测器会受到柱箱温度的影响),对检测器和人员造成影响。如仪器一直使用的是ECD检测器,FID检测器则无需顾及。另外想了解下LZ的仪器是什么型号?
原文由 逝流星(v2983226) 发表:仪器在正常使用中,如果经常性的拆卸更换色谱柱,势必会造成仪器使用寿命的减少。色谱仪柱在拆卸时,就会牵涉石墨垫圈出现问题,会因为石墨垫不留意落入检测器、柱内,而且会造成石墨垫经常性更换。另外在使用ECD时必须关闭氢气,以防止漏气。作为ECD检测器,应该保持检测器的清洁才能保持良好的工作状态。鉴于目前情况,建议仪器使用操作者在使用中一定要仔细认真,制订好仪器的操作规程,最大限度做好个人保护措施。
布鲁克 gc-456
我上次也跟领导说过,两个检测器,分别配两个进样口,更何况,ECD的检测器,具有强辐射性,对人体有害,进ECD检测器的柱头,肯定会被辐射化,拆来拆去,不方便,对操作人员也有伤害,不过貌似领导说没必要。
