原文由 liudy(liudy) 发表:对于此例的测量不确定度评定,建议假定为均匀分布(矩形分布),即除以3开根号,评定出来的扩展不确定度比假定为三角分布要大,这对于测量结果来说,更有把握和信心。
ICP分析中,在计算样品溶液中所测元素浓度的不确定度时,用10.0mL刻度移液管分别移取不同体积的标准溶液,配制标准工作曲线,根据GB/T12807,所移取的体积有相应的允许误差,如±0.008mL、±0.012mL等,计算其相应的标准不确定度时,是按三角分布,即除以根号6,还是按均匀分布,除以根号3?有点纠结。
