原文由 钻石眼泪2015(v2999737) 发表:可是我做的不是zn的沉积啊,我测的是葡萄糖,圆盘铂电极为工作电极
补充:不知道你到底扫了多少圈,一两圈的话右边氧化峰可能是杂质引起的,如果是五十圈以上还存在应该是你的工作电极引起的。在1MKOH中氧气的理论析出电位大约0.6V以上,也就是说后面的后面的高电流峰是析氧电流。而右边的还原峰应该是氧气的还原峰,因为你的溶液不是饱和的所以,还原电流不会一直往下走,当然这其中也可能存在工作电极的还原峰。要判断你就做个空白实验,把溶液Zn离子去掉,看图形有什么变化,这样就一目了然了,还是那句话,建议用Hg电极做Zn的沉积反应!
