原文由 沉底儿(xiaoyu7974) 发表:不管有多少台,如果在用都必须检定或校准。只检定一台作参考,其它几台与它比对,这种方式不具有溯源性(等精度之间的比对不具有溯源性),更谈不上量值传递了。
用几台检定几台,我们实际情况就是2台硬度计,都检定。因为我们的记录上会出现试验机型号和编号的信息。
正规的实验室管理中有明确的要求:记录应该充分,尽可能的能够重现。两台硬度计虽然一样,但是实际示值还是可能不一样的。所以还是都检定的为好。如果只检定一台的话,除非未检定的那台直接停用,否则在审核中是过不去的。因为未检定的试验机无法量值溯源。
这是在中国,如果在国外的话,只检定一台也可以,另一台用检定过的那台做量值传递,做个对比试验就行。检定这个名字好像只有中国在用,国外用的都是校准。
