主题:【原创】【综述】2014年新上市ICP一览
浏览0 回复10 电梯直达
水星
第一款:北京钢研纳克检测技术有限公司的Plasma 2000 全谱电感耦合等离子光谱仪
上市时间: 2014 2
产品简介:
Plasma2000型电感耦合等离子体是钢研纳克“国家重大科学仪器设备开发专项”成果。采用中阶梯光栅光学结构和科研级
CCD检测器实现全谱采集。仪器稳定性好、检测限低、快速分析、运行成本低。
    可用于地质、冶金、稀土及磁材料、环境、医药卫生、生物、海洋、石油、化工新型材料、核工业、农业、食品商检、水质
等各领域及学科的样品分析。可以快速、准确地检测从微量到常量约70种元素。
1. 光学系统:中阶梯二维分光光学系统,焦距400mm
2. 谱线范围:165nm~900nm,光学分辨率:0.007nm(200nm处)
3. 光栅规格:中阶梯光栅,52.67刻线/毫米,尺寸:100mm x 50mm
4. 晶体管固态射频发生器,小巧高效
5. 40.68MHz频率提高信噪比,改善了检出限
6. 自动匹配调节
7. 全组装式炬管,降低了维护成本
8. 计算机控制可变速10滚轴四道或两道蠕动泵,具有快速清洗功能
9. 实验数据稳定性良好:重复性 RSD ≤0.5% (1mg/L) (n=10);稳定性:RSD ≤2.0%(大于3小时)
创新点:
1、大面积CCD,单次曝光全部谱线同时显示,真正实现“全谱瞬态直读” 2、输出功率程序设定,具有实时自动匹配凋谐功能,在800-1600W范围内连续1W可调;稳定性优于0.1% 3、应用工程师全程参与软件设计,使得软件更具人性化
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
水星
第二款:安捷伦科技(中国)有限公司的5100 ICP-OES
上市时间: 2014年 7月
产品简介:
全新的 Agilent 5100 同步垂直双向观测 (SVDV) ICP-OES 颠覆了传统双向观测 ICP-OES 的概念。凭借其独特的智能光谱组合技术(DSC),实现了同步的垂直和水平双向观测分析。5100 ICP-OES 采用垂直炬管和零气体消耗的高速 VistaChip II CCD 检测器, 仅需 50% 的氩气就能分析最复杂的样品,分析速度提高 55%。除了 5100 系统具有无与伦比的性能之外,新一代 ICP Expert 软件和 DSC 技术简化了分析方法的开发过程,分析流程更加顺畅。
了解革命性 Agilent 5100 ICP-OES 的详细信息。
http://cn.chem.agilent.com/en-US/promotions/Pages/5100icp-oes.aspx
原子光谱 5100 ICP-OES 产品页面
http://cn.chem.agilent.com/en-US/products-services/Instruments-Systems/Atomic-Spectroscopy/5100-ICP-OES/Pages/default.aspx
Agilent 5100 SVDV ICP-OES 的智能光谱组合 (DSC) 技术可在一次读数中获得等离子体的水平和垂直观测结果,减少测量次数和氩气消耗
即插即用型垂直炬管可应对最具挑战性的样品(从高基质样品到挥发性有机溶剂)。简单的炬管载架机械装置可自动调整炬管位置并连接气体,确保快速启动仪器并获得良好的重现性
VistaChip II 检测器是连续波长范围、零气体消耗的高速 CCD 检测器,可快速预热,具有高通量、高灵敏度和最宽的动态范围
冷锥接口 (CCI) 通过从轴向光路中去除冷等离子体尾焰来减少自吸收和重组干扰
固态射频系统提供可靠、稳定且无需维护的等离子体,可实现长期的分析稳定性
智能的工业设计可确保即使在最严苛的环境下,也能通过耐腐蚀材料和内部正压将酸性蒸汽排出,获得可靠性能
世界上最小的 ICP-OES 系统节省了宝贵的台面空间,并且将电源、气体、冷却、水和通信等全部连接简单地放置在仪器一侧,有利于维修和维护
新一代 ICP Expert 软件具有您熟悉的工作表界面,复杂的算法可提供准确可靠的结果、简单的方法开发和软件程序,包括预设的方法模板,可节省您的时间
5100 系统提供三种灵活的配置:垂直火炬同步双向观测、垂直火炬双向观测和垂直观测
创新点:
1,凭借其独特的智能光谱组合技术(DSC),实现了同步的垂直和水平双向观测分析。 2,5100 ICP-OES 采用垂直炬管和零气体消耗的高速 VistaChip II CCD 检测器, 仅需 50% 的氩气就能分析最复杂的样品,分析速度提高 55%。 3,新一代 ICP Expert 软件和 DSC 技术简化了分析方法的开发过程,分析流程更加顺畅。 4,仅需较少的气体便可进行最快的 ICP-OES 分析。垂直炬管可应对最具挑战性的样品,冷锥接口最大程度减少了干扰。
水星
第三款:安捷伦科技(中国)有限公司的Agilent 4200 微波等离子体原子发射光谱仪
上市时间: 2014年 1月
产品简介:
紧凑台式设计的 Agilent 4200 MP-AES微波等离子体原子发射光谱仪,具有强劲稳健的氮气等离子体,性能优异的固态 CCD 检测器,适用于多种类型样品中的无机元素检测。
特点:空气中运行
低使用成本 — Agilent 4200 MP-AES 可实现自动运行,无需使用易燃或昂贵的气体,显著降低了您的操作成本;
实验室安全性更高 — Agilent 4200 MP-AES 不仅免除了使用可燃气体和氧化性气体带来的风险,也免除了将多种气体通入实验室,或是手动搬运和处理气瓶的工作;
高性能 — 相比火焰原子吸收光谱仪,微波等离子体原子发射光谱仪提供了更加出色的检出限;
使用简单 — 针对具体应用的软件程序加上即插即用式硬件,使得任何用户均可快速设置操作,无需进行方法开发或校准,最大程度减少了培训需求;
稳定可靠 — Agilent 4200 MP-AES 运行稳定、适用性强;适用于危险气体采购价格昂贵、运输不便的偏远地区,也是采矿、食品及农业、化工、石化和制造等行业的理想选择。
创新点:
1,使用成本低 — Agilent 4200 MP-AES 可实现自动运行,无需使用易燃或昂贵的气体,显著降低了您的操作成本 2,实验室安全性更高 — 4200 MP-AES 不仅免除了使用可燃气体和氧化性气体带来的风险,也免除了将多种气体通入实验室,或是手动搬运和处理气瓶的工作 3,高性能 — 相比火焰原子吸收,磁激发微波等离子体光源提供了更加出色的检出限 4,使用简单 — 针对具体应用的软件程序加上即插即用式硬件,使得任何用户均可快速设置操作,无需进行方法开发或校准,并且最大程度减少了培训需求 5,稳定可靠 — 4200 MP-AES 运行稳定、适用性强。适用于危险气体采购价格昂贵、运输不便的偏远地区,是采矿、食品及农业、化工、石化和制造等行业的理想选择
水星
第四款:江苏天瑞仪器股份有限公司的ICP-3000电感耦合等离子体发射光谱仪
上市时间: 2014年 10月
产品简介:
ICP-3000电感耦合等离子体发射光谱仪是天瑞仪器公司经多年技术积累开发出的一款性能优异的全谱直读型光谱仪,用于测定不同物质(可溶解于盐酸、硝酸、氢氟酸等)中的微量、痕量元素含量。自动化程度高,操作简便,稳定可靠。目前仪器广泛应用于稀土、地质、冶金、化工、环保、临床医药、石油制品、半导体、食品、生物样品、刑事科学、农业研究等各个领域。
性能优势
全自动化设计
整台仪器除了电源开关,仪器所有功能都通过计算机控制,可靠、安全、方便。
蠕动泵
蠕动泵为十二转子四通道全自动设计,蠕动泵转速可根据需求流量设置调节;通过蠕动泵平稳进样和排除废液,确保进样速度与废液排除速度一致,客户可以根据需要适当调节速度,确保进样系统稳定。
气体流量自动控制
进样系统中,载气、等离子气、辅气均采用先进的质量流量控制器(MFC)来控制,具有流量连续可调、流量稳定等优点,确保了进样系统的稳定,为光源的稳定奠定了坚实的基础。
稳定先进的全固态射频电源
仪器采用的射频电源为天瑞仪器自主研发的全固态射频电源,具有体积小、效率高、输出功率稳定、带有各种保护功能等诸多优点,进一步提高了仪器的稳定性与安全性。
快速准确的全自动匹配功能
负载终端采用天瑞仪器自主研发的全自动匹配技术,具有匹配速度快、精度高等优点,确保了输出功率最大限度地加予负载,提高了电源的使用效率,从而提高仪器的稳定性,并使得整个点火过程简单方便。
先进的进样系统
进样系统高效、稳定,可配备国内外各种雾化器、雾化室,可以配备高盐雾化器、耐氢氟雾化器等,满足客户的各种需求;同时天瑞自主研发的自动进样器让测试操作更加便捷,进一步提高测试效率。
独特精密的光学系统
采用中阶梯光栅-棱镜交叉色散方式,专业的光学优化设计使得光通量最大化的同时保证了优异的光谱分辨率;无任何移动光学元件,保证了良好的长期稳定性;超低杂散光设计配合独特的光学设计,大大降低了背景光的干扰,进一步提高检出限;高效的氮气分布式吹扫光室配合高品质的光学元件保证了深紫外区特别是P、S、As等元素的测量。
精准的波长定位
智能精确的自动波长校准算法,无需进行额外的谱峰校正即可进行测量,保证准确测量的同时节约大量的标液和测量时间。
性能优异的探测器
采用大尺寸CID探测器,先进、成熟、稳定;大靶面尺寸,百万级像素;165-900nm范围连续覆盖,一次曝光,全谱显示;非破坏性读取(NDRO) 功能,改善了弱分析线的信噪比,提高了结果的准确性,并且数据采集与分析均优于CCD; 极佳的线性动态范围和与生俱来的抗溢出功能确保任意强弱的谱线可在一次曝光内测量并进行分析,同时为方法选择理想波长提供了灵活性(可选第二、第三或更次灵敏线来排除干扰)。
超快的测试速度
各分析谱线可以在曝光时间内设置任意合适的积分时段来实现测量的最优化;可以一次曝光读出所有分析谱线的强度积分值加快分析速度;还可以指定谱线独立读出,读出时间不超过2ms。
强大的软件分析功能
软件操作方便、直观,具有定性、半定量、定量分析功能,具有仪器诊断优化功能,灵活的全谱研究功能,强大的离线再处理功能,具有科学智能的背景校正、去除干扰的算法功能,让测试变得更加专业与准确。
技术参数
射频发生器技术指标
输入电源:交流220V,电流20A
输出功率:700~1600W
调节精度:2W
工作频率:27.12MHz
频率稳定性:<0.05%
输出功率稳定性:<0.1%
匹配方式:自动匹配
电磁场泄漏辐射强度:距机箱30cm处电场强度E:<0.5V/m
进样装置技术指标
输出工作线圈:内径25mm、3匝
三同心石英炬管:外径20mm;根据中心通道大小有多种型号可选
高效进口雾化器:同心型雾化器,外径6mm ;多型号可选,高盐、耐HF等
雾化室:双筒型雾化室,可以选配旋流式雾化室,外径57.2mm
蠕动泵:十二转子四通道,转速可根据需求流量设置调节(即根据进样速度设定,直观,准确)
总氩气消耗量:氩气总消耗量小于14L/min
氩气流量计和载气压力表规格:1.等离子气流量计(100~1000)L/h (1.6~16L/min)
2.辅助气流量计(6~60)L/h (0.1~1L/min)
3.载气流量计(6~60)L/h (0.1~1L/min)
4.载气稳压阀(0.2MPa)
5.冷却水:水温20~25℃ 流量>5L/min 水压>0.1MPa
分光器技术指标
光栅:中阶梯光栅,52.67 lp/mm,64闪耀角,采用德国肖特公司热膨胀系数接近于零的
Zerodur材料做基底,性能更出众
棱镜:超纯康宁紫外熔融石英,在170nm处内透过率99.6%
波长范围:165nm~900nm
焦距:430mm
数值孔径:F/8,超高的光通量保证仪器的检出限和灵敏度
分辨率:<0.0068nm@200nm
杂散光:10000ppmCa 溶液在As189.042nm处的等效背景浓度<2ppm
光室:精密恒温,35±0.1℃
分布式氮气吹扫,正常吹扫2L/min,快速吹扫4L/min
检测装置技术指标
检测器类型:电荷注入式检测器(CID)
靶面尺寸:27.6mm×27.6mm,1024×1024寻址检测单元
读取方式:非破坏性读取(NDRO) ,全幅读取(FF)和任意读取积分(RAI)
线性动态范围:108
波长响应范围:165nm~1000nm
电子快门:单独设置各谱线的积分时间;可指定谱线独立读出,读出时间<2ms
量子效率:无任何镀膜,200nm紫外区可达35%以上
检测器冷却:高效三级半导体制冷,制冷温度-45℃
仪器技术指标
观测方式:垂直观测
液体含量:0.01ppm~几千ppm
固体含量:0.001%~70%
重复性:(即短期稳定度)相对标准偏差RSD<0.5%
稳定性:相对标准偏差RSD<1% @2小时
测试速度:单个谱线CID读出时间仅需2ms,一分钟内可实现所有元素的测量
元素检出限(μg/L):大部分元素1ppb~10ppb
仪器尺寸:台式1300mm*840mm*740mm
应用领域
1.硅工业:磁性材料加工行业
2.冶金工业:可分析对金属材料质量影响很大的As、Bi、Pb、Sb、Sn等杂质元素
3.水质分析:可检测水质污染的八大重金属等元素
4.地质、矿石分析:岩石样品中Ca、Mg、Na、Fe、Cu、Mn、Zn、Co、Ni、Au、Ag等元素的测定
5.石油化工和轻工领域的应用:测试原油中的30多种元素,主要有Fe、Na、Mg、Ni、V、Ca、Pb、Mo、Mn、Cr、Co、Ba、As等
6.医疗、卫生、农业环保、商品、食品质量检测
创新点:
1、超快的测试速度:智能的光学校准算法,开机即自动校准,无需额外的谱峰校正即可进行测量;硬件支持光谱子阵列读出,单条谱线读出时间小于2ms;一次曝光在15s内即可完成所有元素的分析。 2、优异的光学系统:特殊优化的光学系统最大程度平衡了像散和慧差,在大数值孔径(>F/8)下获得了优异的光谱分辨率(6.8pm@200nm),可胜任各种基体复杂的样品测量;同时有效抑制了杂散光,10000ppm的Ca 溶液在As189.042nm处的等效背景浓度<2ppm,进一步改善了检出限。 3、极高的线性动态范围:采用动态范围高达108的CID探测器,同时为ICP专门优化了固件策略,仪器线性动态范围高达106(用Mn 257.61nm测定,线性相关系数>0.999)。 4、强大的分析功能:支持定性、半定量、 定量分析,具有仪器诊断优化功能,强大的离线再处理功能,科学智能的背景校正、去除干扰的算法,让测试变得更加专业与准确;完善的定性分析策略,针对复杂基体,可有效甄别主含量元素和痕量元素,采用概率显示分析结果,大幅提高了定性准确度。 5、自主知识产权的固态电源及其自动匹配技术,保证了等离子体的稳定性,配合精密控制的光室恒温系统,使仪器热机时间小于20分钟,同时有效控制了氩气消耗量(<13.5L/min)。 6、基于ROI(Region of Interest)非破坏随机选址读出技术开发了快速光谱二维干扰分析功能,有效降低了数据量,提高了处理速度,同时方便用户进行干扰查看。
水星
第五款:法国HORIBA JobinYvon S.A.S(HORIBA Scientific)的高性能ICP光谱仪
上市时间: 2014年 5月
产品简介:
ICP光谱仪是一种均相溶液分析技术。高温等离子体激发样品中的原子和离子产生发射光谱,通过对其谱线及其强度进行测量,从而进行样品中元素的定性和定量分析。
重点应用领域
可广泛用于各种行业的元素定性和定量分析
· 金属(钢铁、有色金属)
· 地矿
· 生物、医药、食品
· 化学、药品、石油、树脂、陶瓷
· 环境(自来水、环境水、土壤、大气粉尘)
仪器简介
结合各类套装软件,简化及优化分析方法,整合了Jobin Yvon 高效光学系统的优势,在分析各类样品和基体时均具有非常优异的表现。高稳健性使Ultima Expert可以轻松运用于矿物、高盐、润滑油、冶金等各个领域,并能最大程度满足您的应用要求。
· 冶金、地质和矿业:虽然铁、钨或者稀土等基体样品的光谱比较复杂,但是Ultima Expert依然具有最佳性能。
· 贵金属:Ultima Expert 是目前市场上唯一一款能够精确分析贵金属中主量元素的ICP-OES。
· 环境、食品、农业、化工以及材料:Ultima Expert可提高各类样品测试准确度,同时分析痕量以及主量元素。
特点
· 独特的等离子体矩管,专为精确分析及各类应用而设计
· 满足不同应用的可选配置
· 全光谱高光学分辨率
· 简便的操作设计
创新点:
1、采用专利的HDD检测器,可进行全谱采集。 2、具备恒定的高分辨率 1)2400 g/mm全息光栅:光学分辨率<5 pm(120-320 nm),<10 pm(320-800 nm); 2)4343 g/mm与2400 g/mm背靠背双光栅系统(可选):光学分辨率<6 pm(120-450 nm),<10 pm(450-800 nm)。 3、采用全球顶尖的离子刻蚀全息光栅:110×110 mm,具有极低的杂散光(1×10-7)。 4、配备CZERNY-TURNER单色仪,具备目前市面上最长的焦距(1m)。 5、采用特有的垂直矩管、侧向观测方法,可实现全等离子体观测,能够获得无可比拟的灵敏度和稳定性,尤其适用于一些复杂样品。 6、光谱范围为160-800nm,并且连续波长覆盖。
水星
第六款:德国斯派克分析仪器公司的新电感耦合等离子体发射光谱仪SEPCTRO ARCO
上市时间: 2014年 12月
产品简介:
最新ARCOS光谱仪将电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)的效率和性能推向了新的高度。该产品是业界领先的ARCOS系列更新产品,也是目前拥有30多年世界领先ICP-OES设备生产经验的SPECTRO的又一巅峰之作。
革命性的分辨率和灵敏度
最快的分析速度
最佳的稳定性
无可比拟的易用性
独一无二的灵活性
创新点:
- 真正的等离子体双向直接观测 - 光谱覆盖范围宽,可达深紫外,卤素元素直接测量 - 恒定分辨率 - 等离子体功率范围宽,适应不同样品测试 - 油品直接进样,无需稀释或冷却 - 瞬态信号测试,可与LC/HPLC等联机使用
wccd
水星
原文由 wccd(wccd) 发表:
这是真是新品大比拼!
可以对其中的某款产品做出评价哦
sonne86400
千层峰
期待安捷伦的 微波等离子体发射光谱,,听名字很新鲜啊。。!!
wccd
