主题:【讨论】看图解读畅谈之十:流动相去了哪里?
浏览0 回复11 电梯直达
一片枫叶
图为安捷伦液相泵头,有两处管路流向不明,一是出口单向阀流出的液体去哪了,二是清洗阀上连接的管路流去哪了,两处都用红圈标出。
有的朋友说:出口单向阀流出的液体经过毛细管流到副泵腔的入口了,清洗阀流出的液体流到进样器了。
还有朋友说:上面那个实际上链接的是阻尼器。purge阀上面的是去了进样器。
对于不同的说法,您有什么观点?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
夏天的雪
夏天的雪
symmacros
单向阀上面是阻尼器(多圈管子),purge阀上面的是去了进样器,阀下面另一根管通到废液瓶。
深圳通用
gongkun
一片枫叶
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
在看这两个图:
单向阀上面貌似是阻尼器
感谢您的解读,对于二元泵出口单项阀流出的流动相进入了负泵腔,由两泵负泵腔流出的流动相经过混合器混合后进入阻尼器。对于单元泵和四元泵出口单项阀流出的流动相直接进入了进入阻尼器。
一片枫叶
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
感谢你的解读,对于单元泵出口单向阀流出的流动相直接进入了阻尼器,由阻尼器出来的流动相再进入负泵腔。purge阀上面的是去了进样器,阀下面另一根管通到废液瓶。
symmacros
原文由 一片枫叶(v2960432) 发表:
感谢进一步介绍,很详细。
一片枫叶
感谢进一步介绍,很详细。
客气了!
二元泵与四元泵都有混合器,只是二元泵混合器在两高压泵负泵腔出口混合,混合后的流动相进入阻尼器;四元泵混合器在高压泵前,四元泵混合后的流动相进入高压泵主泵,流动相由出口单向阀进入阻尼器,由阻尼器出来后再进入负泵腔。
symmacros
客气了!
再次非常感谢,讲的很清楚,加上对照实际图例和实物,进一步了解更多了。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
