气泡峰是指携带气泡的流动相通过检测器时得到的响应值;这里的气泡可能是流动相中释放的空气,也可能是有机相遇水放热而会释放的的有机溶剂分子;气泡峰往往具有较高的响应值,出峰时间和相应值比较有规律(如下图)。注:通常只有光谱型检测器才会出气泡峰。
解决办法如下:
脱气(1)使用多元梯度时,对每一种组分进行脱气,排除它们溶解的空气;
(2)对于预先混合的溶剂,混合后脱气,排除溶解的空气和因放热而挥发出的有机溶剂分子。
前面的脱气方式对于预先混合好的混合溶剂,基本可以达到消除气泡峰的目的;但对于多种纯溶剂在仪器中混合的情况,混合后溶剂体系放热,存在潜在的气泡,当流动相流出色谱柱时,压强骤减,潜在的气泡溢出,被检测器检测到。为了防止这一问题出现,应在检测器出口连接一段内径较细的管路,使流动相通过检测器时,环境压强较高,气泡难以溢出。
