主题:【求助】ICP-OES测不锈钢里的Cr
浏览0 回复20 电梯直达
y461008341
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
采用瓦里安725的ICP-OES测定不锈钢里的Cr,标准溶液里加1000PPM的铁,但做出来的结果高了很多18.56%的分析得20.35怎么回事呢.基体匹配不对吗?
推荐答案:heisezhijian回复于2015/05/04
这个我们经常做,不锈钢中的Cr、Ni含量较高,标准溶液做出的结果都不是太好,还是用标钢做曲线吧。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
千层峰
y461008341
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
浓度过高了吧?
主要还是基体匹配的问题,我采用固体标准样品溶解后,作标准曲线分析出来效果还不错。但是用买回来的标准溶液稀释后就偏高,我标准溶液的浓度为50——250ppm.线性范围三个九,样品是称取0.1g,10ml王水溶解完全后直接定容到100ml.
abcpgf
y461008341
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
基体不匹配相差这么厉害呀?
现在正在找原因呢!具体怎么回事我也弄不清楚!
abcpgf
原文由 y461008341(y461008341) 发表:
有加内标监控吗?
heisezhijian
y461008341
原文由 heisezhijian(heisezhijian) 发表:
你们有没有线性范围比较宽的整套标准物质,推荐下!
999youran
y461008341
原文由 999youran(999youran) 发表:
你是稀释后测试的,换是直接测试的,
称取0.1g的样品,王水溶解定容至100ml直接测量!
y461008341
标准曲线浓度Cr:50ppm,100ppm,200ppm,250ppm;Cu,Ni:10ppm,20ppm,50ppm,100ppm.基体匹配时加1000ppm的铁。
