主题:【讨论】变色硅胶有使用寿命吗?
浏览0 回复14 电梯直达
名字长了容易引起注意
一般变色硅胶都是变色以后烘干重复使用的,但是变色硅胶有没有使用寿命呀?难道可以一直这么烘干下去吗?
该帖子作者被版主 叮呀叮当响5积分, 2经验,加分理由:讨论主题
F在路上
必须有的,变色了就失去烘干作用了,所以叫变色硅胶
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
wfuse001
没听说过有寿命。变色硅胶的作用不在于硅胶,在于里面的干燥剂,只要干燥剂一直有作用,就应该可以继续使用。
该帖子作者被版主 jshbhh3积分, 2经验,加分理由:应询解答
名字长了容易引起注意
原文由 F在路上(v2980891) 发表:
变色才需要烘干呀,难道不是这个意思吗
荆棘鸟fiona
原文由 wfuse001(wfuse001) 发表:
是有使用寿命的
F在路上
我记得我们实验室使用变色硅胶主要是用来吸收水的,变色后再烘干,一般一年会换一次
wfuse001
变色硅胶,内部的干燥剂是六水合氯化钴,呈粉红色,烘干后变为无水氯化钴,呈蓝色,这个没听说过有什么寿命的。简单点说,实验室内的氯化钠有使用寿命吗?只要保存得当,是可以一直使用到用完的
战天
当然有寿命的,主要是烘干的时候的温度,最好不要超过120。这样可以延长使用时间。
xuezi6473
一般硅胶破碎不能用了、烘干后颜色变浅蓝后就说明失效了。
阿峰
原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:
这个回答比较靠谱。
主要是高温老化问题造成失效。
李偲
