主题:【已应助】GC-2010PIUS顶空进样 溶剂峰变小 样品峰一会大一会小 多了很多杂质
浏览0 回复11 电梯直达
m2939974
GC-2010PIUS顶空进样  DB-624柱子  氦气做载气  基线斜率在900左右 ,基线平稳。顶空加热80度30分钟。柱温40程序升温到220。250度检测器。 用聚乙二醇400和二甲基甲酰胺做溶剂。 目标峰是四氢氟喃和丙酮。
问题是 进样六次,有四次四氢氟喃和丙酮峰大小峰型正常。有两次当溶剂峰变小时,四氢氟喃和丙酮峰时大时小。  用新旧柱子都做过。都会随机出现溶剂峰变小,目标峰面积突大突小,杂质峰明显变大变多的情况。也会随机出现目标峰和溶剂峰都正常的情况。
有老师可以指导一下这是为什么吗?
推荐答案:之晴哥回复于2015/05/11
(1) 测定四氢呋喃和丙酮,采用简单的-wax就可以分析了,何必采用-624?
(2) 溶剂峰变大变小都比较正常,你需要看看vavle和transline的温度是否足够高,超过DMF的沸点?
(3) 聚乙二醇400作为溶剂?这一点基本不明白。
(4) 正如楼上所讲,顶空瓶你是否盖紧?是否有检查?
(5) 你所谓的忽大忽小,RSD%是多少,一般RSD%在2-4%之间。
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:提出问题
qqqid
安平
安平
安平
m2939974
原文由qqqid发表: 可能是顶空瓶盖密封不一致,有些瓶子漏气了。
漏气会出现杂质峰吗?
m2939974
原文由byron1111发表: 什么型号的顶空?看看图如何
HS-20顶空
安平
安平
