原文由 octopuses(v2981605) 发表:溶剂峰平头无所谓,如果LZ不愿用程升,为解决溶剂拖尾会影响样品峰,可以适当减小柱流,让二峰之间间距拉大,但会造成出峰周期长。建议改用极性弱的毛细管柱使用,可能峰型会好看些。
科晓GC1690气相色谱仪 FID检测器 PEG-20M 30*0.32*0.33毛细管柱 兰化所产 分析乙二醇的含量 用乙醇做溶剂 氮气做载气 1,3-丙二醇做内标物 色谱条件 柱温160 进样260 检测器260 柱前压0.06MPA 氢气0.09MPA 空气0.06MPA 尾吹20毫升/分 分流流速200毫升/分 进样量0.2微升 由于所分析乙二醇含量少 所以将灵敏度调得最大 这样就出现问题(1)溶剂峰平头 (2)溶剂峰拖尾 乙二醇的峰就在溶剂峰的尾部 致使峰型不好 (3)目标样品的峰高和面积太小 需要把衰减调得很小才能看清楚 谢谢各位提出宝贵的意见
