主题:【讨论】DIOP、DEHP和DNOP分不开的问题
浏览0 回复13 电梯直达
justin17025
根据CPSC新的要求,我们由8P增加到11P,增加了DPENP、DCHP、DIOP。
现在走了几次标液,发现DIOP为五指峰,与DEHP和DNOP有重叠,且这三种物质为同分异构体,质谱图的特征离子一样(149、167、279、390),
无法选取各自独立的特征离子来定量。
不知道各位是怎么样来定量测试DIOP、DEHP和DNOP的
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
千层峰
DEHP和DNOP是能分开的,,
DPENP、DCHP、DIOP这三个没做过。。老蒋上个TIC图吧。。
tang566
ruan651209
上个图吧,DIOP和DNOP应该基本不重叠。
也不排除原料原因。
justin17025
symmacros
原文由 justin17025(justin17025) 发表:
现在把DIOP单独配,其他10种配成混标。
上张图让我们欣赏一下?
ruan651209
是分两针进样么?
那和另一个贴子,把新增的两项PAH和原16项PAH分开进样相当,效率不高。
千层峰
如果真的重叠,分开做也是无奈之举。。总比判断错误好。
TysonFood
别费劲了,我做的24p的方法,有几个五指峰就是横跨在单峰之间的,又没什么好的定量离子,后来就不了了之了,,,液相
ruan651209
DNOP 几乎不受干扰
DIOP跨DEHP左右,如果同时两者都有,依标品比例差减即可。
279定量,三者响应差异大么?
依风1986
DIOP的标液我们还没买回来,听同行说是不好分离,你们这样做,样品岂不是测2次,先侧混标工作曲线,然后测样品,然后测DIOP的工作曲线,接着测样品,耗时间挺多的
