主题:【讨论】新建实验室的门应该外开还是内开?有什么设计依据?
浏览0 回复20 电梯直达
hbnjzx
v2969974
根据标准铰链设计而言,意味着门需要朝里开(不管是实验室还是家用)。这种设计有诸多优点:容易建造、安装、维修和搬运设备器械。而紧急逃生用的公共通道是外开,万一发生什么危险事故,人群向大门涌去时,有效的紧急出口可以顺应人群力量朝外开。所以,实验室功能房间门几乎都是朝内开,紧急逃生大门是朝外开。如果楼主是在广东,我这可为您提供一系列实验室工程服务事宜。
该帖子作者被版主 hbnjzx4积分, 2经验,加分理由:讨论
xfj5201314
一般都是朝内的吧
该帖子作者被版主 hbnjzx2积分, 2经验,加分理由:讨论
千层峰
我这边是玻璃门,向内向外都是可以的。。。
qqqid
一般是向内开,门外一般是走廊,向外开会影响公共通行。
wulabobo
原文由 v2969974(v2969974) 发表:
层主说得好详细!赞一个~~~
jiulin9090
防火与疏散:易发生火灾爆炸化学品伤害等事故的实验室的门宜向疏散方向开启
qianguiyun1
原文由 jiulin9090(jiulin9090) 发表:
就是向外喽
qqqid
相邻的两间实验室,隔墙上有门的话,哪边算里,哪边算外?
mengzhaocheng
内开的话不会影响到别人,但是一些有防爆要求的一定要外开,有助于释放压力
moodmoon
