紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】GB/T 17657-2013测定木板甲醛释放量
浏览0 回复16 电梯直达
luckytree01
请问有谁测过木板甲醛释放量的实验,您们是参考这个标准还是参考别的标准的。
这个实验要注意的地方有哪些?还有硫代硫酸钠钠滴定的时候是放在酸式滴定管还是碱式滴定管的呀?请指教,小女子万分感谢!
该帖子作者被版主 过年杀只猪2积分, 2经验,加分理由:话题
暗夜精灵
luckytree01
tutm
没做过,但是硫代硫酸钠应该用酸性滴定管吧,氧化还原剂溶液最好用酸式管,碱式管怕橡胶管有影响
小虾米
绿叶星谷
原文由 luckytree01(luckytree01) 发表:
依据什么标准您得看什么产品,需要那个标准,虽然1999的已经废止,但是标准里面如果明确指明年代号,你还是要用1999的。这里面需要注意的是硫代硫酸钠标定用棕色酸式滴定管,多滴上几次,浓度一定要准,因为牵扯到甲醛浓度的标定,进而影响到标准曲线的相关度,保证一次做出来三个9以上,再就是如果被测物质的甲醛浓度过大,超过了标准曲线的上线,那么你还要重新稀释被测液,甚至5-10倍也有可能,所以移液上一定要精准。
绿叶星谷
鸿鹄1216
看你做哪个标准的,有GB18580,GB18584,EN120,ASTM D5582等等吧。
硫代硫酸钠溶液,我用酸碱滴定管,既可以装酸也可以装碱的那种。
luckytree01
原文由 鸿鹄(v2858045) 发表:
GB17657-2013,我们是参考这个标准
该帖子作者被版主 jbcng2积分, 2经验,加分理由:讨论
测试员
木板中甲醛释放量的测试一般来说家具和装修材料的测试会比较多,上面的朋友也提到过了,国内的多用GB 18584 或者GB  18580
至于硫代硫酸钠是配甲醛标准储备液用的吧,用酸式和碱式都可以,不过用碱式滴定管的话维护要勤快点
331343097
从个人工作经验来说,建议从外采购甲醛标准溶液来代替自己标定的甲醛溶液,简单还准确,十分方便,还省去硫代硫酸钠钠滴定的麻烦事情。你可以尝试一下。
